Alt 02.08.2016, 12:02
Hallo Andreas,
kann man machen.
Ich würde den Ölkühler ausbauen und abdrücken lassen.
Mit 6 cm Motor absenken gehts leichter
Im Anhang einige Bilder die von Usern eingestellt wurden.
Dateityp: jpg Ölkühler Behr.jpg (77,2 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ölkühler ausgebaut.jpg (92,9 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ölkühler Dichtungen.jpg (89,6 KB, 80x aufgerufen)
Alt 02.08.2016, 18:38
Benutzerbild von b.caliente
bei mir sifft es schon länger etwas von oben am Ölkühler runter.
Da ich nun so viel abgeräumt habe um das Bermudadreieck abzudichten,
wäre es natürlich ärgerlich wenn sich rausstellen würde, dass der
Ölkühler noch undicht ist.
Auschliessen kann man das ja nie...und wenn es nur die 3 Dichtungen sind.
Ein Betrieb der den Ölkühler abdrücken und prüfen kann ist sogar fast vor der Haustüre.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 26.03.2018, 08:49
Benutzerbild von 911SC-81
911SC-81 911SC-81 ist offline
911SC-81 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
... moin Männer
... wollte Gestern eigentlich eine Runde drehen und vorher festgestellt das mein Motor hinten rechts am tropfen ist.
... hab sofort gedacht das der Ölkühler/Öldruckschalter ist oder in der Region
... so sieht es dahinter aus
... wie Wechsel ich datt Ding, muss ich die Ansaugbrücke mit Lüftfilterkasten ausbauen ?
... was muss ich beachten ?
... brauch ich eine Bühne / Grube ?
mit freundlichem Glückauf
Sascha
Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen
911SC-Mj.81 mit ohne Extraausstattung
Geändert von 911SC-81 (26.03.2018 um 08:52 Uhr).
Alt 26.03.2018, 09:00
Der Profi baut den Motor kurzer Hand aus. Das geht für den schneller, als das Geweih abzubauen und dann alles neu in Position zu bringen.
Zudem kann man dann alles ordentlich reinigen.
Aber ja, man kann auch das Gewieih abheben.
Hilfreich ist dazu den Motor leicht abzusenken, so 6/8 cm (dazu bitte einlesen).
ALLERDINGS: je nach dem wie lange da schon Öl ausläuft, kann es sich auch unter der Motorabdeckung in die Zylinderlammellen verteilt haben.
Damit diese nicht zubacken und die Zylinderkühlung ausfällt (!!) sollte die als runter. Und das geht nur wenns Geweih ab ist.
edit: sehe gerade, dass in Post 1 meine Bilder weg sind. Werde diese heute/morgen erneut hochladen. das hilft dann das zu visualisieren.
Geändert von Flojo (26.03.2018 um 09:03 Uhr).
Alt 26.03.2018, 09:04
... Öl tropft noch nicht so lange, am Zylinder iss nix von Öl / Pampe
... mal sehen ... Danke für die Info Flo
Sascha
Alt 26.03.2018, 09:51
Zitat von 911SC-81 Beitrag anzeigen
... , am Zylinder iss nix von Öl / Pampe
so wie das da aussieht, wäre ich skeptisch. ohne die Hutze abgenommen zu haben, kannst Du das jetzt garnicht ausschließen.
Warte auf die Bilder, dann wird Dir das klarer, wie das Ausmaß sein kann.
Alt 26.03.2018, 10:25
... moin Männer
Hallo Sascha,
Wie Flo schon sagte mit Motorausbau sicher am besten auch wegen der Reinigung, und weiterer sinnvoller Maßnahmen, Motorabdeckungen, K _ Jetronic saníeren etc.
Sieht ganz nach undichtem Öldruckschalter oder Öltemperaturregler aus.
Motor 6 cm absenken
Hutze ausbauen
von oben und unten reinigen
dann solltest Du rankommen.
Llkühler prüfen
Öldruckschalter ersetzen,
Dichtung des Öltemperaturreglers erneuern
Ventildeckeldichtung prüfen evtl. ersetzen
Es sieht so aus, als ob die Verschmutzung schon älter ist, dann kann das Öl schon bis in die Getriebeglocke gelangt sein und die Kupplung geschädigt haben.
Ebenfalls können Öl und Dreck die Zylinderköpfe von oben zugesetzt haben.
Ich habe das alles schon hinter mir:
Sieh mal hier:
http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=23864;
Motor absenken
Luftführung und weitere Maßnahmen 1 - 5
Ich habe alles bis auf den Grundmotor ausgebaut, alles gereinigt, überholt oder ersetzt,
Du wirst Duch wundern wie die Zylinderköpfe unter der Luftführung aussehen
Die Überholung der K - Jetronic wirkt Wunder
Geändert von Einstieg (26.03.2018 um 10:34 Uhr).
Alt 26.03.2018, 10:34
Das... genau meine Worte/Empfehlung
...und DAS
die ganzen Dichtungen, speziell der Einspritzdüsen/Düsentassen (ausgehärtet und geschrumpft, mal den LuFiKa reinigen, die Spinne darin durchblasen, Kaltstartventil rückseit abdrücken und und und... meiner war danach wie ein Neuwagen!!
Alt 26.03.2018, 11:05
... meiner war danach wie ein Neuwagen!![/quote]
Hallo Flo,
genau so ist es.
Bei mir war die Revision 2012, seitdem wurde nichts mehr eingestellt.
Gestern habe ich die erste Ausfahrt 2018 gemacht, nach dem ersten Schlüsseldreh angesprungen und nach 10 Sekunden gab es einen stabilen Leerlauf.
Alt 26.03.2018, 11:54
... Danke euch beide ! mal sehen wie es weiter geht
Sascha
Alt 26.03.2018, 21:14
Bilder auf S1 sind wieder online.
Habe noch einige mehr... bei Fragen, einfach anrufen (Nummer in der Sig)
Alt 27.03.2018, 14:58
Und noch was:
hier sieht man sehr schön, wie der Ölnebel bis flach unter die Ränder der Abdeckung zu den Köpfen gedrückt wurde und sich der Schlonz schon staut, ergo: keine hinreichende Kühlung möglich.
Und das Schlimme: selbst wenn der Lüfter raus ist und man mit der Lampe reinleuchtet, sieht man es nicht.
Also: Öllecks von oben immer zügig behandeln!
Alt 27.03.2018, 16:00
so ähnlich sah bei mir die rechte Zylinderbank aus, nachdem der Öldruckschalter und der Öltemperaturregler undicht waren.
Nach der Reparatur und Reinigung kommt auch nicht mehr der Wunsch auf, auf den Wabenölkühler umzustellen, weil der Röhrenölkühler völlig ausreicht.
Zur Reinigung gehört auch, den Öltank und die Ölleitungen nach vorne vom Dreck zu befreien.
Alt 27.03.2018, 19:56
... mein 11er bleibt stehen bis nach Ostern, dann kommt der Motor raus und wird abgedichtet (siehe Bild) und gesäubert
.... sonst issa ja trocken
Sascha
Alt 13.04.2018, 16:02
... ich wollte mal Vollzug melden
... Motor mit Getriebe raus, .... alles gesäubert , .... Motor mit Getriebe wieder rein ... eine große Runde gefahren ... und alles wieder im Lot (absolut Trocken)
... Danke für Eure Tips
Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
