Alt 16.11.2016, 17:51
DocOrtho DocOrtho ist offline
DocOrtho befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehler PCM
Der Tester im PZ hat wiederholte Lüfter-Fehler für das PCM angezeigt. Ggf. doch eine Überwärmung oder eine defekte Lötstelle, die dann bei Erwärmung zu den Aussetzern geführt hat.
Alt 17.11.2016, 09:35
Hamp Hamp ist offline
Hamp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Danke für die Info!
Denkst Du dass ich das FW 2.25 bekommen könnte und mir dann das Umwandeln sparen könnte??
Obwohl es kein großes Problem ist!!
LG
Hamp
If everything is under control, you're obviously not fast enough!
911 Carrera S (997 FL)
Alt 17.11.2016, 10:00
Fw 2.25
Hallo Hamp,
die FW 2.25 kam mit dem PCM 3.0 ab Werk, das PZ hat nur noch die Einstellungen und Anpassungen am Fahrzeug durchgeführt. Ob die FW 2.25 über (Navigations?-)CD/DVD einspielbar ist, müßtest Du mal in Deinem PZ erfragen. Ob dann die Umwandlung der Audiodateien entfällt, weiß ich nicht. Da habe ich nicht weiter experimentiert, weil meine AAC-Dateien und meine Sticks sowie der iPad Classic 160GB jetzt endlich störungsfrei laufen.
AAC hat sowieso eine höhere Qualität als mp3 gleicher Bitrate. Im Nachhinein ist es schwierig, zu differenzieren, welche meiner Probleme tatsächlich mit dem defekten PCM zusammenhingen und welche Probleme durch Variationen meiner Hard-/Software-Optionen gelöst wurden.
Mit der neuen FW 2.25 entfiel z.B. die Option, bei der Telefonbuchübertragung aus dem iPhone verschiedene Kontaktgruppen auswählen zu können. Jetzt werden nur die Favoriten, die Anruflisten und das gesamte Telefonbuch übertragen. Bei fast 900 Einträgen mit z.T. multiplen Tel.Nummern dauert das ewig. Also lasse ich jetzt nur die Favoriten (ca. 15 Kontakte) und die Anruflisten synchronisieren und wähle die Gesamtkontakte ab, damit geht alles recht schnell. Laut Rücksprache mit der Porsche-Technik gibt es auch aktuell keine andere Möglichkeit. Ob dies bei einer späteren FW-Aktualisierung ggf. wieder geändert wird und zu welchem Zeitpunkt, konnte mir zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand sagen.
Alt 19.11.2016, 19:11
Alles klar!
Bei mir läuft es ja jetzt! Evtl. frage ich beim Kundendienst im Frühjahr mal nach!!!
LG
Hamp
Zitat von DocOrtho Beitrag anzeigen
Hallo Hamp,
Alt 03.10.2017, 10:03
Weitere Info
Der Vollständigkeit halber trage ich meine letzte Änderung nach.
Es gab weiterhin Probleme mit meine PCM 3.0 (Bose®) und der iPhone-6-Anbindung. Testweise machten aber auch ein älteres Palm Centro (Palm OS) und ein neues Alcatel Pixi4 (Android 6) per Bluetooth/HFP Probleme mit dem Abspielen von Musik via USB-Stick. Immer wieder hängte sich der USB-Anschluß (Universelle Audio-Schnittstelle) auf. Nur das komplette Abwählen der Synchronisation der Kontakte und Anruflisten im iPhone waren die Lösung, damit das PCM 3.0 stabil lief.
Letztlich hatte ein findiger Porsche-Techniker die Idee, mittels des Porsche-Testers (PIWIS) mal ein (nicht vorhandenes) Telefonmodul zu kodieren. Ich wollte eigentlich versuchen, eine interne, 2. SIM-Karte im PCM 3.0 zu nutzen.
Dies funktioniert aber ohne verbautes Telefonmodul (Kosten Nachrüstung ca. 1400,- €...) nicht.
Also haben wir die Kodierung des Telefonmoduls wieder rückgängig gemacht und erneut die Handynutzung über Bluetooth (HFP; Hands Free Profile) kodiert und an das PCM 3.0 übertragen.
Seither funktioniert die iPhone-Anbindung incl. Übertragung des Telefonbuches (alle Kontakte oder ausgewählte Gruppen), CD/DVD, iPod Classic 160GB, Musik via USB-Stick (angeschlossen über ein Y-USB-Kabel, damit der iPod auch geladen wird [https://www.amazon.de/gp/product/B06...ie=UTF8&psc=1]). Ich nutze aktuell einen 128GB-USB-Stick mit Wave-Dateien (.wav) und habe damit einen sensationellen Sound auch über USB, da CD-Qualität. Aber auch ein USB-Stick mit AAC-Dateien wird problemlos erkannt, indiziert und abgespielt, ebenso ein 2TB-USB-Stick (!!!) mit Wave-Dateien.
Ich hoffe, das hier ist mein abschließender Post zu diesem Thema
Alt 03.10.2017, 10:27
Danke für die Onfo!!
Ich benutze seit dem Frühjahr einen Bluetooth Adapter von Bovee!
Das Ding funktioniert enwandfrei! Der Sound im Vergleich zur CD ist O.K.!
Alt 05.10.2017, 10:23
Bluetooth
Hallo Hamp, einen ähnlichen Adapter (ViseeO Tune2Air) hatte ich auch schon angeschlossen. Leider gab es dabei immer wieder Aussetzer bei der Übertragung vom iPhone. Müßte ich ggf. jetzt nochmals testen.
Alt 05.10.2017, 11:54
Genau den meine ich!
Bei mir läuft er bis jetzt problemlos.
Alt 14.10.2017, 08:45
...dann leider doch nicht!
Zu früh gefreut!
Mit dem Füllen der Anruflisten im iPhone (und Übertragung zum PCM) kamen die Probleme zurück. Z.T. extrem lange Ladezeiten der Musik von USB, bis zu 25 min., aber auch zickiger CD/DVD-Start und Verzögerungen beim Laden der Musikliste vom iPod.
Was jetzt irgendwie geht: Telefonbuch aus dem iPhone einmal übertragen, Übertragung der Call Liste im iPhone selbst abgehakt, dann im PCM unter "Phone - Optionen - Telbucheinstellungen" den Haken bei "Auto Update" abgewählt. Damit läuft es wieder ganz ordentlich.
Bleibt nur, auf ein Update der Firmware des PCM 3.0 zu warten, ggf. mit dem nächsten Naiv-Update. Die aktuelle Version (Modellstannd 2016) bringt noch immer die Version 2.25 mit.
Alt 11.03.2018, 16:54
Update
Meine letzte Lösung aktuell: am iPhone "Bluetooth" deaktivieren (über Kontrollcenter), dann den Porsche starten. Warten, bis die Titellisten des USB-Sticks geladen sind, dann am iPhone "Bluetooth" wieder aktivieren (über Kontrollcenter), damit sich dann das iPhone mit dem PCM 3.0 verbindet. So läuft es stabil. Scheint also am Hands-free-Profile (HFP 1.5) des PCM zu liegen.
Alt 12.03.2018, 17:48
Alles klar!
Werde das in 3-4 Wochen mal testen!
Aber wie oben erwähnt, bin ich bis dato zufrieden mit dem Bovee Adapter!
Alt 12.03.2018, 18:00
Rückmeldung?
Ok, Klasse, dann bitte kurze Rückmeldung - Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
