Alt 01.11.2003, 02:19
Na dann werde ich mich mal auf die Suche machen nach einem gebrauchten Turbo 2 Kühler.... aber ich gehe mal davon aus, das diese Dinger nicht wie Sand am Meer zu bekommen sind
Fahre einen 3,3 Turbo Baujahr 1982 ohne Klima....
PS: irgendwie unvorstellbar, das es soviel ausmacht, wenn der Kühler ein paar Rippen mehr hat..... überhaupt, das einwenig mehr gekühlte Luft solch Leistung hervorruft
Alt 01.11.2003, 02:31
911SC82
bei Kälte zieht sich halt einiges zusammen. Daher ist mehr Sauerstoff im Brennraum, und das macht sich beim Turbo besonders bemerkbar. Achte mal darauf (hat hoffentlich noch Zeit ) wie Dein Turbo bei 6 - 8 °C Außentemperatur mit relativ trockener Luftfeuchtigkeit im Vergleich zu 25 °C geht. Da ist die Leistungssteigerung quasi durch's kalte Wetter eingebaut!
Gruß Guido
Alt 01.11.2003, 04:20
Hallo Stefan
die paar Rippen mehr sind es nicht alleine! Schau mal in Deinen LLK und Du erkennst, dass die Kühlluftkanäle KEINE Innenlamellen besitzt, der Kanal ist leer. Der LLK vom Turbo 2 besitzt eine um 50% grössere Kühloberfläche, was schon einiges an kühlerer Luft für den Motor bedeutet. Dessen Luftkanäle sind innen zusätzlich mit Kühllamellen ausgestattet, d.h. wäre der Turbo 1 LLK genauso gross wie der Turbo 2, sind die Unterschiede in der Temperaturaufnahme gerade durch diese zusätzliche Kühlfläche immer noch gewaltig! Dann noch ein sehr wichtiger Aspekt: Die Durchströmung bzw. der Widerstand. Gemessen am LLK Turbo 1 am Eingang > 0.89 bar, am Ausgang > 0.78 bar = Verlust 0.11 bar. LLK Turbo 2 am Eingang > 0.92 bar, am Ausgang > 0.88 = Verlust 0.04 bar. Nur schon durch den unterschiedlichen Druckverlust "gewinnt" der Turbo 2 LLK etwa 10 bis 15 Horses. Gemessene Temperatur LLK Turbo 1 Ausgang > 96,4° , LLK Turbo 2 72,9°, beide bei einer Aussentemperatur von 26°. Pro Grad Unterschied ergeben sich so um die 0,6 bis 0,7PS. Also gerade für aufgeladene Motoren ist die effiziente Ladeluftkühlung das A und O. Wichtig ist auch die (möglichst ohne Umlenkungen)Durchströmung des Ladeluftkühlers mit Aussenluft, um den Wirkungsgrad zu verbessern.
Grüsse vom turboracer
Alt 01.11.2003, 06:10
stimme Turboracer in allen Punkten 100%-ig zu, der Mann weiß wovon er spricht
nur sollten wir Stefan nicht versuchen lassen das alte Aluminium-Druckrohr mit seinem neuen LLK vom Turbo2 zu verbinden, den Original Schlauch zum verbinden des Laders und des LLK nebst 1 Schelle 50-70 und 1 Schelle 80-100 braucht er schon noch
Schlauch: 930.110.368.00 ca.170,00 EUR
mit sportlichen Grüßen
Alt 01.11.2003, 06:12
PS: das "Anströmblech" im Heckdeckel wäre auch noch gut ...
Alt 01.11.2003, 07:26
Hi
sorry, Dieter, haste natürlich recht. Nur den LLK raufschrauben geht natürlich nicht ohne zusätzliche Arbeiten / Teile. Zum LLk braucht Stefan noch die beiden Halter (rechts und hinten) dazu den Druckschlauch vom Lader zum LLK, da das Ventilgehäuse demontiert / entfernt wird, auch noch den schwarzen Gummibogen mit dem Pop-Off Ventilanschluss, das Pop-Off, das Kunstoffrohr nach dem Gummibogen und anschliessend den Silikonformschlauch zur Verbindung zum Ladereingang (Frischluft). Dazu auch unbedingt einen neuen O-Ring auf dem Drosselklappenstutzen ersetzen. Habe schon einige umgebaut, falls Du mal einen gebrauchten LLK findest (wirklich schwierig), melde Dich einfach wieder. Kann Dir dann genau sagen, wies geht.
Alt 03.11.2003, 22:35
turbo turbo ist offline
turbo
Hallo Turboracer
Nochmals vielen Dank für die Infos. Ich konnte mir die Seite schweizer-race-parts noch nicht anschauen, es kommt die Meldung "Domain noch nicht konnektiert" (?).
Weisst Du, was der grösste Frust für einen Autonarr ist? Wenn er mit einem Murcielago auf der Probefahrt ausgerechnet Dir begegnet....
Christoph
Alt 04.11.2003, 12:24
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Die Schweizer Motorsport GmbH bastelt noch an deren Webauftritt. Dort ist die Internetseite eher unwichtig weil die Hauptkundschaft eh vor der Türe sitzt oder anruft.
Vor 2-3 Jahren ist die Firma Schweizer von WN-Leutenbach nach WN-Hertmannsweiler gezogen.
Da ich gerade am Umziehen bin sind schon alle Kataloge schon lange verpackt aber die Auskunft wird es schon finden. Ist gegenüber der Firma Satex
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 04.11.2003, 12:49
Carbon Marcus 964 Carbon Marcus 964 ist offline
Carbon Marcus 964
Hallo turboracer!
Ich suche eine Frontlippe ala 993 GT2 für einen 964 bzw 965 mit so seitlich leicht hochgezogenen Flaps,kannst du mir helfen?
PS.was machst du denn am Sonntag?Ich treffe mich mit einem sehr schönen 965 turbo s Nachbau aus der Schweiz in schwarz bei Konstanz am Bodensee,hast du keine Zeit?
Alt 04.11.2003, 12:59
Rolo
Schweizer Renn- und Motorsportteile
Hertmannsweiler
Lise-Meitner-Str. 13
71364 Winnenden
(0 71 95) 10 44-0
Alt 04.11.2003, 13:19
Rüdiger Rüdiger ist offline
Hallo Carbon-Marcus,meinst du sowas?
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7P9B3JRE\bbgt2c2turbo[1].jpg
Alt 04.11.2003, 13:21
Sorry,funzt nicht so,wie ich wollte.
Alt 04.11.2003, 13:25
Habe nochmal nachgeschaut,das Bild befindet sich auf der Seite von: betterbodiesmotorsport.com und heisst BB GT2.
Vielleicht kann jemand den Link hier reinsetzen,ders auch blickt.
Alt 04.11.2003, 20:42
Rolo
den BB GT 2 Kit finde ich nicht. Es gibt BBRS und GT2 unter folgender Seite:
http://www.betterbodiesmotorsport.com/bodykits.html
Meinst du dass Teil ?
Alt 04.11.2003, 22:26
turbo
Vielen Dank, Rolo, für die Adresse!
Turboracer, kannst Du auch ein Bild von Deiner Rakete in diesem Forum plazieren? Das hätte einen Ehrenplatz verdient!
Und MP3-Sounddateien wären doch was für alle Auspuff-Freaks.....
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
