10.08.2020, 19:14
Magnetkuppling Klimaanlage 911 SC Bj.79
Hallo Zusammen,
könnte mal wieder eure Hilfe gebrauchen?!
Kann mir einer Sagen über welche Sicherung die Magnetkupplung der Klimaanlage abgesichert ist?
Magnetkupplung zieht nicht an.
Und bei dem Wetter in einem schwarzen 11er ohne Klimaanlage ist einfach IRRE heiß.
Oder jemand noch einen Tipp für mich?
Kältemittel ist i.O.
Badmobil aus Köln
Porsche 911 SC Bj.1979 180 PS US Ausführung, VW Käfer 1302 mit Typ4 Kummetat Motor, VW T3 Bus California.
10.08.2020, 20:45
laut meinen Unterlagen müsste Sicherung Nr. 2 für die Klima sein.
Kannst Du aber auch mit dem Multimeter direkt am Klimakompressor messen, ob da am Stecker Saft ankommt.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Geändert von hoppepit (10.08.2020 um 20:48 Uhr).
10.08.2020, 22:09
Geändert von jensschumi (10.08.2020 um 22:14 Uhr).
11.08.2020, 15:24
Zitat von hoppepit
Du meinst die Sicherung 2 unter der Kofferraumhaube?
Danke für die Hilfe.
Gucke ich morgen mal nach! Fahre morgen in die Garage!
11.08.2020, 17:46
Yep, genau da.
Normalerweise klebt im Deckel des Sicherungskasten eine Liste mit den Belegungen.
Gern geschehen.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
14.08.2020, 11:42
"Kältemittel ist i.O."
Wirklich sicher? Druck vorab geprüft?
wenn ja, dann testen, ob Spannung an der Magnetkupplung bei eingeschalteter Klima Spannung anliegt / und oder Spannung direkt dort anlegen.
Ansonsten lassen sich Magnetkupplungen - ohne das System zu öffnen - bei den meisten Klimakompressoren relativ einfach austauschen.
Viele Grüße aus Köln
Bruno
Porsche 911 S 2.7 Targa von 75
VW Käfer 1302 Cabrio 1600 von 72
Landcruiser J7 mit "H" von 87
16.08.2020, 09:09
Die Magnetkupplung zieht auch bei Aktivierung der Klimaanlage unter Zündung an. Der Motor muss dazu nicht laufen.
Lauft der Motor und man aktiviert die Kupplung, muss auch der Kompressor anspringen, da es den Drucksensor, zum Schutz des Kompressors bei zu wenig Druck, erst um 1989 im Elfer gibt.
Sollte die Magnetkupplung nicht anziehen, einfach zum Test ein Kabel mit einer fliegenden Sicherung von Plus der Batterie oder von einer Sicherung aus dem Koffer- oder Motorraum an den Plusstecker der Magnetkupplung legen.
VG
Rainer
04.09.2020, 19:36
Temperaturschalter der Klimaanlage
ich habe den Fehler gefunden und benötige nun den Temperaturschalter neben dem Gebläseschalter in der Mittelkonsole.
Der Schalter hat die Teilenummer 91161312100 vielleicht hat ja einer von euch den Schalter über und würde ihn mir verkaufen?
Gibt ja welche die haben die Klimaanlage ausgebaut um z.B. Gewicht zu sparen? oder er braucht sie einfach nicht!
Bin gespannt ob einer noch so einen Schalter hat und ihn verkauft.
Badmobil aus Köln
Bin schon gespannt auf eure Angebote.
Themen-Optionen |
Ansicht |
Linear-Darstellung
