Alt 20.11.2005, 23:20
Sumba Sumba ist offline
Sumba
Hohe Tourenzahl beim Anlassen
Hallo zäme
Ich habe bei meinem 993 Turbo folgendes "Problem":
Das Starten des Motors geht sehr gut, d. h. sobald man den Zündschlüssel dreht, springt der Motor sehr schnell an.
Was mich jedoch stört, ist das der kalte Motor sofort für ganz kurze Zeit auf ca. 1800 Touren hochschnellt und das ohne dass ich das Gaspedal berühre.
Frage an die Experten:
Könnte dabei der Motor nicht langfristig wegen ungenügender Schmierung Schaden nehmen oder ist das normal und dementsprechend "unschädlich"?
Besten Dank für Euro Antworten.
Alt 21.11.2005, 02:46
Benutzerbild von benschmarketing
benschmarketing benschmarketing ist offline
benschmarketing
Hallo Sumba,
mach Dir deswegen keine Gedanken - was sind schon 1.800 u/min - oder fährst Du Dein Auto im Standgas warm, bis es die Betriebstemperatur erreicht hat...entscheidender für den minimalen Verschleiss an den Lagern ist vernünftiges Öl, welches gute Viskositätswerte aufweist und ein guter Öldruck um die Schmierung nicht abreissen zu lassen...
Sascha
Alt 21.11.2005, 03:55
911SC82
Hallo Sascha,
und was ist mit der Schmierung des/der Turbolader?
Gruß Guido
Alt 21.11.2005, 04:40
benschmarketing
Hallo Guido,
guter Einwand, glaube aber, dass die Turbolader wahrscheinlich eher Probleme mit hohen Temperaturen haben, insbesondere, wenn man nach schnellen Autobahnfahrten ohne Kaltfahren die Raststätten ansteuert.
Sascha
Alt 21.11.2005, 05:31
911SC82
Hallo Sascha,
man soll bei einem Turbo-Fahrzeug (andere Marke) nach dem Starten kein Gas geben, damit das Öl erst an die Welle kommen kann. 1800 Upm sind wie Gas geben (= erhöhter Verschleiß)?
Gruß Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
