21.05.2012, 06:30
War diese Art von Automatikgurt mit passender Verkleidung denn nun Serie im MJ 69? Oder ein Extra? Oder länderspezifisches Extra/Serie? (US)
911 2.0 E Coupe, Bj. 69, burgundrot
21.05.2012, 06:53
Hallo Gregor,
wenn Du die gleiche Verkleidung hast, dann haben wir
die Verkleidung vom Targa eingebaut, Der Targa hat nämlich eine andere Gurtbefestigung.
Soweit ich weiß, darf keine Werbung für einen Händler im Forum gemacht werden. Ich sende Dir die Adresse per PN.
Gruss Fred
21.05.2012, 19:06
@ Markus
die Frage was jetzt original ist, kann ich echt nicht beantworten. Ich kann nur sagen, das mein Wagen mit den einfachen Gurten ausgeliefert wurde. (Herstellungsdatum stimmt mit dem Baujahr überein!) Vielleicht ist es ja so, dass die kleinen T-Modelle standardmäßig nur die einfachen Gurte hatten und es Automatikgurt als Sonderzubehör gab? Sicher weiß ich es aber auch nicht!
Gregor
@ Fred
... danke für die Adresse!
13.01.2014, 17:07
Ich grabe mal diesen alten Thread wieder aus.
Habe einen 70er Targa der noch die Seitenverkleidungen ohne Ausschnitte für Automatikgurte hat.
Weiß jemand wo man die korrekten Seitenverkleidungen mit Aussparungen für Automatikgurte herbekommt? Die entsprechenden Befestigungspunkte hab ich aber wenn ich die korrekten Bolzen zum Befestigen der Automatikrolle nehmen will sind die sozusagen zu kurz bzw. Die Seitenverkleidungen ist im Weg... Müsste also entweder hässliche Löcher schneiden oder besser eine korrekte Verkleidung finden.
MfG,
Anton
13.01.2014, 18:58
911 Gurte
Hallo Anton,
schau mal in diesen Thread:
http://78.47.139.25/showthread.php?t=20028
911 SC, 9/78, RdW Coupe`, 180 PS, grandprixweiß, 293 tkm, H - Zulassung, 45 Jahre in meinem Besitz "matching numbers"
13.01.2014, 20:48
Den hatte ich schon gesehen aber eine Lösung für die Verkleidung beim Targa ist doch dort auch nicht dabei, oder habe ich was übersehen?
Grüße,
Carsten
13.01.2014, 21:06
Zitat von Ilove911
Grüße,
Carsten
Hllo Carsten,
ich habe Dir mal einen Auszug der Nachrüstung angehängt
Die Seitenverkleidung des Targa G - Modells müßte eigentlich passen?
Geändert von Einstieg (13.01.2014 um 21:18 Uhr).
14.01.2014, 18:13
Verstehe ich das richtig dass dann die Gurtrolle unter die alte Abdeckung passen sollte oder war das nur in bestimmten späteren Modelljahren der Fall?
Ich glaube nicht dass meine Abdeckung genug Freiraum hat.
Vielleicht dann doch eine vom G Modell, falls die so ähnlich ist wie sie beim F Modell war.
Grüße,
Carsten
14.01.2014, 19:18
Gurte
Zitat von Ilove911
Grüße,
Carsten
Hallo Carsten,
der Urelfer ist nicht mein Thema.
Bist Du sicher, das Du die Originalgurte hast?
Auch im PET kann man nur vermuten, ob es mit der Seitenwandverkleidung vom F modell paßt.
14.01.2014, 22:11
Verkleidung
Die Verkleidung beim F-Modell war anders ausgeformt zur Aufnahme der Gurtrolle. Man konnte Sicherheitsgurte als Sonderausstattung bestellen.
15.01.2014, 20:56
Hallo Jürgen,
Verstehe ich das richtig dass es dann 2 verschiedene Seitenverkleidungen gab beim Targa F Modell je nachdem ob man Automatikgurte bestellte oder nicht?
Problem ist allerdings dass wohl niemand diese Verkleidungen anbietet...
Grüsße,
Carsten
15.01.2014, 21:39
Hallo Carsten, ja es gab zwei verschiedene Verkleidungen. Die Verkleidungen für Automatikgurte hatten oben einen Schlitz für die Gurtdurchführung. Wie ich schon schrieb waren Automatikgurte als Extra gelistet. ( 2,4 F-Modell )
16.01.2014, 17:26
Danke. Wenn ich es korrekt machen will muss ich also die richtigen Verkleidungen finden - allerdings hat noch nicht mal MH Teile welche. Oder was vom Sattler anfertigen lassen. Werde außerdem mal die vom G Modell anschauen.
17.01.2014, 16:32
Hab bei Ebay jetzt gebrauchte schwarze Verkleidungen mit Gurtausschnitt fürs G Modell gekauft. Sahen auf den Fotos genau so aus wie die fürs F. Modell (ab 1970 glatt). Werde die mal ausprobieren.
Diese Verkleidungen haben nur einen vorgefertigten Gurtausschnitt oben.
Weiß jemand ob dazu auch beim Targa noch ein Plastikeinsatz für den Ausschnitt gehört?
Geändert von Ilove911 (17.01.2014 um 17:10 Uhr).
17.01.2014, 21:46
Hallo Carsten,
Die Rosette des 964 könnte passen
PET 911 555 615 01
Aber vielleicht sind in Deinen erworbenen Seitenteilen die Rosetten noch drin.
