Alt 14.02.2014, 21:47
Ilove911 Ilove911 ist offline
Ilove911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die G -Seitenteile sind leider etwas zu kurz. Habe jetzt bei lakewell.com Nachfertigungen der korrekten Seitenteile für den Targa bestellt...
Alt 10.03.2014, 12:23
marcuserler marcuserler ist offline
marcuserler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich bin auch gerade dabei Automatikgurte bei meinem 69er T Coupe nachzurüsten.
hinter der Abdeckung ist ja ein Loch für die Gurtrolle. das habe ich auf der Fahrerseite mit der passenden Schraube versehen und dort die Gurtbefestigung angebracht (erst mal lose und provisorisch)
an die Beifahrerseite habe ich mich gestern ran gewagt.
Ich habe mir erst dann das Loch etwas genauer angesehen. Kein Gewinde drin und etwa 5mm tief.
ist das bei Euch auch so?
Das Gewinde hat mir die Schraube netterweise gleich auf der Fahrerseite mit reingeschnitten, oder es war einfach nur unter Lack verborgen. (ich habe die Schraube einfach nur angesetzt ohne genau zu gucken und sie hat sich reingedreht…
ich wunder mich jedoch über die Tiefe. Nur 5mm finde ich etwas wenig für die gute massive Schraube der Gurtrolle.
Bin kurz davor einfach durchzubohren..?
Wie sieht das bei Euch aus?
Danke & Gruß,
Marcus
Dateityp: jpg 10-03-2014 12-21-27.jpg (76,3 KB, 36x aufgerufen)
Alt 10.03.2014, 18:28
Hallo Marcus,
vielleicht hilft Dir die Originalanleitung weiter.
Dateityp: jpg Sicherheitsgurte Coupe 001.jpg (99,7 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sicherheitsgurte Coupe 002.jpg (59,5 KB, 40x aufgerufen)
911 SC, 9/78, RdW Coupe`, 180 PS, grandprixweiß, 293 tkm, H - Zulassung, 45 Jahre in meinem Besitz "matching numbers"
Alt 10.03.2014, 18:38
das ist schon mal extrem nützlich! vielen Dank!
Tja, nur wie lang ist die 7/16" Schraube? habe unterschiedliche in meinem Gurt Set, und alle deutlich zu lang. Da muss ich dann wohl mit einigen Unterlegscheiben und Distanzringen arbeiten...
hast Du die zweite Seite noch mal in besserer Qualität?
Danke & Gruß,
Marcus
Alt 11.03.2014, 11:46
alteisen alteisen ist offline
alteisen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich kann leider die Seite 2 nicht lesen. Ist es dir möglich die Seite größer einzustellen?
Danke
Heinz
Alt 11.03.2014, 18:30
911 Gurte
Hallo Marcus und Heinz,
schickt mir Eure e mail addy, dann ist die Qualität wesentlich besser
Alt 12.03.2014, 13:46
noch mal vielen Dank für das PDF. Ist wirklich sehr hilfreich!
Leider steht da aber auch nicht wie lang die Schraube wirklich ist. Ich habe ein paar bedenken wenn ich die Schraube nur 5mm reinschraube.
an alle die es schon hinter sich haben? reichts wenn die Schraube nur 5mm tief geht oder habt ihr durchgebohrt?
Danke & Gruß,
Marcus
Alt 12.03.2014, 14:21
fred914 fred914 ist offline
fred914 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Marcus,
ich hatte bei meinem 71er Modell auch neue Gurte angebracht und mich gewundert, daß das Gewinde für den Gurtaufrolller nur ca 5mm tief ist.
Ebenso ist das Gewinde für die Umlenkung und für das Ende des Gurtes nicht
besonders tief. Ich denke aber, daß das Gewinde für die Umlenkung tiefer sein sollte, weil hier die Krafteinwirkung am größten ist. Die mitgelieferten Schrauben sind sicherlich Standardschrauben, wobei ich gerade bei der Schraube mit dem Gurtaufroller reichlich Unterlegscheiben dazwischen gelegt habe. Dies ist für mich noch keine Endlösung. Ich werde mir demnächst ein Endoskop kaufen und damit prüfen, ob man einfach das Ende durchbohren kann.
Also wie gesagt ist das für mich keine endgültige Lösung.
Liebe Gruesse
Fred
"Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun"
Marie von Ebner-Eschenbach
911 F-Modell Baujahr 1971 2,2 T
914 Baujahr 1975 US Import 2 L
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
