Alt 22.10.2014, 22:21
Benutzerbild von fux
fux fux ist offline
fux befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Flojo,
ist leider so, wie von tom in Beitrag #26 beschrieben:
So,
da mich bereits mehrere Forumsmitglieder angeschrieben haben und um eine Kopie meines Fahrzeugscheins gebeten haben:
eine Kopie meines Fahrzeugscheins wird Euch nichts nutzen.
Ich hatte auch eine von einem Forumskollegen, das interessiert den TÜV hier nicht.
Vergleichseintragungen werden beim TÜV nicht mehr gemacht.
Wie in meinem Thread
http://78.47.139.25/showthread.php?p...ite#post175740
beschrieben, kann man die Felgen beim TÜV Freiburg eintragen lassen, da war ich auch zur Eintragung.
Habe bei den Felgen und auch bei der DW1170 zunächst den einfacheren Weg gesucht, war nix zu machen ...
Gruß fux
P.S.: Hast Du 7mm Distanzen mit ABE ? Habe da leider nichts gefunden...
Alt 29.10.2014, 17:51
fux fux ist offline
hier noch mein Nachtrag zum Thema Nabenkappen bei den Maxilite:
Wer sich die Felgen montiert und dann versucht „mal eben“ noch die Nabenkappen einzudrücken, wird schnell zu fluchen beginnen.
Irgendwie haben die Jungs etwas zu viel Material /Farbe über gehabt , die Nabenlöcher sind jedenfalls geringfügig zu eng. Bei mir war dies bei den 7 Zoll Felgen extremer als bei den 8 Zoll Felgen für die Hinterachse.
Das Thema war mir nicht ganz unbekannt, da bereits im Internet diskutiert. Da ich die teilweise angewandten Praktiken, das Nabenloch mittels Feile oder Dremel zu bearbeiten, „etwas“ abenteuerlich fand, habe ich nach Alternativen gesucht.
Letztendlich habe ich mich dafür entschieden, den Spannring der Nabenkappe mit dem Dremel (kleine Trennscheibe) zu schlitzen, damit dieser beim montieren an der Felge nachgeben kann.
Die Nabendeckel für die 8 Zöller habe ich 3x im Winkel von 120 Grad (jeweils zwischen den Haltenasen) geschlitzt. Bei den strammer sitzenden 7 Zöller wurde je ein Schlitz rechts und links neben den Haltenasen angebracht.
Dateityp: jpg bild1.JPG (97,0 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild2.JPG (82,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild3.JPG (84,8 KB, 37x aufgerufen)
Alt 29.10.2014, 17:53
fux fux ist offline
Damit das Metall an den bearbeiteten Stellen nicht rostet, habe ich beschlossen mit der Sprühdose Lack aufzubringen.
Da ich keine Lust auf endlose Abklebearbeiten hatte , wurde noch schnell eine Lackierschablone gebastelt:
Am PC einen Kreis mit max. 70 mm malen, 1:1 ausdrucken, in eine Sichthülle stecken und mit einem Cutter den Kreis ausschneiden. Dann den Nabendeckel von hinten durchstecken und fertig.
Vor dem Lackieren sollte man noch die Durchgangsbohrungen an der Nabenkappe (falls vorhanden) abkleben. Habs bei einem Exemplar auch erst nach dem ersten Farbstoß gemerkt – ist aber zum Glück nichts passiert…
Dateityp: jpg bild4.JPG (58,0 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild5.JPG (50,7 KB, 28x aufgerufen)
Alt 29.10.2014, 17:54
fux fux ist offline
Arbeiten erledigt:
Dateityp: jpg bild6.JPG (61,5 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild7.JPG (64,8 KB, 29x aufgerufen)
Alt 29.10.2014, 17:55
fux fux ist offline
… und das Ergebnis am Vorder- / Hinterrad …
Gruß fux
Dateityp: jpg bild8.JPG (59,7 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild9.JPG (61,0 KB, 42x aufgerufen)
Alt 09.04.2015, 22:19
Zitat von fux Beitrag anzeigen
... entschieden, den Spannring der Nabenkappe mit dem Dremel (kleine Trennscheibe) zu schlitzen, ...
einen SPANNRING zu schlitzen, halte ich spontan für einen Fehler.
So lässt sich der Felgendeckel zwar anbringen, er wird über kurz oder lang nicht mehr halten... dank Spannungsverlust.
Ich empfehle daher eher den Nabendurchmesser sachte mit einem Fächerschleifausatz für Bohrmaschine zu weiten.
Es bedarf sicher nicht viel und tut im 8mm-Bereich der Felge keinen Abbruch.
Damit die Farbe nicht aufreisst, würde ich die vorher entlang der Auflagefläche des Deckels mit einer Klinge anschlitzen und sachte entfernen (originale Fuchs-Felgen haben da genau deswegen auch keine Farbe).
Alt 10.04.2015, 07:30
wynalda62 wynalda62 ist offline
wynalda62 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von B-Man Beitrag anzeigen
Solche Beispiele kenne ich auch. Ich habe mir mal Felgen beim TÜV eintragen lassen, die gar nicht für mein Modell zugelassen waren. Eine kleine Fußnote in der ABE hatte ich und der TÜV-Ingenieur übersehen. Von dem später dadurch entstandenen Schaden im Radkasten hat sich der TÜV natürlich nichts von angenommen. Einfach: Pech gehabt.
Ist es stimmt?
sony z4 hülle
Alt 10.04.2015, 16:44
Benutzerbild von Xandi
Xandi Xandi ist offline
Ich habe die (gerade teuer erworbenen) Nabendeckel schweren Herzens auch schlitzen müssen
Sicher hätte man auch die Felgen aufweiten können, aber gerade bei den 7ern fehlte nicht wenig und ich wollte nicht die ganze Beschichtung runterschleifen. Bisher halten die Deckel gut, hoffe das bleibt auch so!
VG
Alex
Alt 11.04.2015, 06:02
fux fux ist offline
Die Schmerzgrenze mechanisch an die Felge ranzugehen, lag bei mir etwas höher
Falls die Spannwirkung tatsächlich merklich nachlässt, hätte ich jetzt aber auch kein Problem damit, bei demontierter Felge den Nabendeckel aufzustecken und dann von hinten etwas dauerelastischen Kleber / Dichtmasse zwischen Spannring und Felge zu spritzen (punktuell / wieder lösbar).
Da würde ich dann aber sicher kein Baumarktsilikon nehmen, sondern eher auf sika oder dekalin-Produkte zurückgreifen ...
Gruß fux
Geändert von fux (11.04.2015 um 08:29 Uhr).
Alt 13.04.2015, 11:24
Doppelseitiges Klebeband zum Sichern
Gruß - Christoph
Alt 06.07.2015, 16:16
erl.
Geändert von Flojo (07.07.2015 um 08:11 Uhr).
Alt 19.04.2016, 17:42
Benutzerbild von sirtom
sirtom sirtom ist offline
sirtom befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nabendeckel für die Maxilite
Hi zusammen,
ich habe auch die Maxilite und suche nun nach Nabendeckel. Ich habe gelesen, dass Nabendeckel mit 60 mm Durchmesser Innen und 76 mm Aussen angeboten werden. Diese kann ich doch nicht auf meiner Felge mit Innendurchmesser 70 mm montieren. Kann mir jemand sagen, wo ich passende Nabendeckel erwerben kann?
Gruss Thomas
SirTom
Porsche 911 Targa - 3,2L - 231 PS - Bj. 1989
Alt 19.04.2016, 18:00
Hallo Thomas,
es gibt keine passenden Nabendeckel für die Maxilite
Schau mal weiter oben im Thread, Beitrag 47
911 SC, 9/78, RdW Coupe`, 180 PS, grandprixweiß, 293 tkm, H - Zulassung, 44 Jahre in meinem Besitz "matching numbers"
Geändert von Einstieg (19.04.2016 um 19:20 Uhr).
Alt 20.04.2016, 17:44
Nabendeckel
Hi Bernd,
ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich KEINE Nabendeckel besitze. Ich bin bislang die Felge gefahren, die auf dem Auto beim Kauf war (aus den USA).
Jetzt wünsche ich mir Informationen, wo ich Nabendeckel kaufen (auch wenn ich sie ggf. bearbeiten muss) kann, die ich dann auf der Maxilite verwenden kann.
Gruss aus dem Hohen Norden
SirTom
Alt 20.04.2016, 18:45
Zitat von sirtom Beitrag anzeigen
Hi Bernd,
Hallo Tom,
es gibt verschiedene Ausführungen und Farben:
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=SOW91103811
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=...deckel+porsche
die haben einen Durchmesser von 71 mm und müssen angepasst werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
