Alt 25.01.2009, 14:26
mw911 mw911 ist offline
mw911
modifizierte Ladeluftschläuche für 993 turbo
Viele hier im Forum kennen sicher das Problem der abfliegenden Ladeluftschläuche beim 993 turbo (besonders bei getunten Motoren).
Ich habe in der Vergangenheit einiges ausprobiert um selbiges zu unterbinden (bei mir Boost-Spitzen bis 1.5 bei hohen Aussentemperaturen), bisher waren am Besten noch die Breeze-Klemmen, die vermutlich auch alle hier kennen.
Trotzdem ist es im letzten Sommer wieder zum Abfliegen des rechten (diesmal unten) Schlauches gekommen.
Man wird richtig unsicher, ob denn nun ein Schlauch beim Gasgeben im Warmen abfliegt oder nicht ....
Ich habe jetzt mal eine neue Modifikation der Schläuche (nochmals verstärkt und vor allen Dingen LÄNGER, damit eine völlig gerade und spannungslose Montage möglich ist) ausprobiert. Sie sind vom gleichen Hersteller, wie die OEM-Schläuche.
Ich werde berichten....
Michael
Dateityp: jpg Bild1.jpg (28,2 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild2.jpg (28,4 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild3.jpg (42,9 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild4.jpg (36,4 KB, 35x aufgerufen)
Alt 08.09.2014, 19:21
Udo Dreher Udo Dreher ist offline
Udo Dreher befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ladeluftschläuche
war gestern mit meine Turbo WLS II unterwegs, und puff der Schlauch sprang runter.
Habe festgestell er ist mit einem Ölfilm innen benetzt. Die Schläuche waren ca.
2000Km drauf. Die sehen oben zum Ladeluftkühler schon wieder angerissen aus.
kannst Du mir eine Nummer nennen oder den Hersteller der verbesserten Schläuche?
Grüssle Udo
Alt 25.05.2015, 00:55
Benutzerbild von Turboporschi
Turboporschi Turboporschi ist offline
Turboporschi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wegen dem Ölfilm brauchst du Dir keine Sorgen machen, dass ist normal. Verstärkte LL- Schläuche, sind bei jeder Leistungssteigerung beim TT ein Muß !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
