Alt 22.06.2021, 17:53
kawaconne kawaconne ist offline
kawaconne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tausch Bremsscheiben vorne 3.0 SC
nabend -
hab nur die Billigversion vom Werkstatthandbuch - da ist leider nicht drin wie man die vorderen Bremsscheiben tauscht.
Muss da zwingend der Bremssattel weg - oder kann man die Nabe lösen/runternehmen und dann die Scheibe aus dem Sattel "rauspfriemeln" - reicht da der Winkel ?
Hab nämlich eher keine Lust den Sattel von der Leitung zu trennen - hab das grad hinten gemacht und natürlich eine davon abgerissen
gruß
conne
Alt 22.06.2021, 19:42
kastala kastala ist offline
Hallo Conne,
das Problem hatte ich letztes Jahr auch. Habe die Klötze rausgemacht, den Sattel gelöst und dann den Sattel kpl. mit der Leitung vorsichtig so weit nach oben gebogen, bis ich die Bremsscheibe abnehmen konnte.
Wollte dann im Anschluss noch die Sättel erneuern und in dem Zuge die Verbindung zum Sattel gleich mit Stahlflex machen. Habe ich aber noch nicht gemacht.
Axel
Alt 26.06.2021, 19:02
bremsen vorne
....also man kann das machen ohne den sattel von der leitung zu trennen.
vorsichtig das ganze leicht nach oben schieben -alte scheibe raus und umgekehrt!
WICHTIG: das ist eine arbeit für 2 leute damit man schonend mit der bremsleitung umgehen kann !
gruß
conne
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
