Alt 29.08.2022, 14:56
mke mke ist offline
mke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964: Wege der Lüftung mit/ohne Heizung und Klimaanlage
mein 964 verliert Öl, und ich habe auch schon einen Termin für die Revision des Motors.
Gestern hat sich aber meine Frau über starken Ölgeruch im Wagen beschwert (ich bin da scheinbar krisenresistenter). In anderen Threads hier habe ich gelesen, dass das wegen undichter Wärmetauscher beim Heizungsbetrieb schon mal passieren kann. Aber gestern war die Heizung gar nicht an. Der Temperaturregler stand die ganze Zeit auf Minimum.
Hier weiß doch sicher jemand, wie die Luftführung im Heizbetrieb, im Nicht-Heizbetrieb und mit Klimaanlage eingeschaltet funktioniert bzw. woher die Luft jeweils kommt. Oder gibt es sogar Dokumentation dazu?
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Max
Alt 29.08.2022, 15:56
Benutzerbild von Schulisco
Schulisco Schulisco ist gerade online
Ich kann nur vermuten, da ich selbst einen SC und keinen 964 habe, aber was ganz ähnliches mal erlebt habe - während der Fahrt auf der Autobahn nachts auch auf einmal "Brandgerucht" / Geruch nach verbranntem Öl ....ich dachte schon, mir brennt die Karre ab... Sofort rechts ran, Taschenlampe gezückt und hinten unters Auto geleuchtet - da sah man's dann vom Wärmetauscher aus qualmen ...
War also dann doch "nur" Öl, welches auf die Wärmetauscher getropft war. Ich denke, bei Deinem 964 ist es wahrscheinlich dasselbe Problem. Irgendwo verliert er halt Öl und es tropft auf eine heiße Stelle von den Wärmetauschern/dem Auspuff. Dieser markante/penetrante Geruch zieht auch durch die geschlossene und nicht in Betrieb befindliche Heizung ins Auto hinein - da bist du machtlos. Da reichen schon wenige Tropfen aus.
Ich habe aber deswegen nicht den Motor revidiert. Eine Werkstatt hatte es gut gemeint und 10W60 vollsynthetisch eingefüllt. Ich hab's dann gegen ein mineralisches 20W50 getauscht und alles war wieder gut, sogut wie kein Ölverlust mehr. Auto ist halt alt und hat weit mehr als 300tkm runter (genaue LL unbekannt), Motor muss irgendwann früher mal offen gewesen sein, muss aber auch schon mind. 20-25 Jahre her sein. Bläut ansonsten so gut wie gar nicht, kaum Ölverbrauch, läuft sauber, usw., also alles gut. Wozu dann revidieren? Was der/die Vorbesitzer öltechnisch gefahren haben, weiß ich nicht.
Ich bin aber der Meinung, dass je nach Zustand und (hoher) Laufleistung ein 10W60 nicht mehr unbedingt optimal für die G Modelle ist. Porsche selbst empfiehlt dagegen auch das hauseigene 10W60 für alle G Modelle ab 3,0l Hubraum, bis 2,7l G Modelle dagegen das hauseigene 20W50.
Beim 964 ist es sicher wieder was völlig anderes, da macht ein 10W60 vielleicht mehr Sinn.
Aber wie gesagt - bei einem G Modell verwende ich das mineralische 20W50. jeder denkt da anders. jeder tut was er für richtig hält.
ich bin auch schon eine ganze Zeit auf der Suche nach den Gründen dafür, warum das so ist, einen Motor dichtet man mit einem anderen Öl eben nicht ab. Das muss andere Gründe haben. Bisher dachte ich auch, es hängt mit der Viskosität zusammen, das scheint es aber rein von den Werten nicht der Grund zu sein, weil da zw. beiden Ölen nur wenig Unterschied ist. Es muss daher noch einen anderen Grund geben. Das finde ich noch heraus. Und nein - wir machen jetzt keinen neuen Ölthread auf...
Gruß, Thomas
Geändert von Schulisco (29.08.2022 um 19:42 Uhr).
Alt 29.08.2022, 16:13
mke mke ist offline
Vielen Dank schon mal für die schnelle und ausführliche Antwort.
Die Revision wird nicht wegen dieses Geruchs gemacht. Die war schon vorher vereinbart, da man den Ölverlust an vielen Stellen am Motor und vor allem auch auf dem Garagenboden sieht.
Mal sehen, wie es dann nach der Revision aussieht. Der Wagen hat noch bis Ende Oktober sein Saisonkennzeichen und danach geht es los.
Ich wäre trotzdem noch daran interessiert, ob es vielleicht eine Abbildung gibt, in der die genutzten Luftkanäle eingezeichnet sind. Was ist bspw. mit den Öffnungen zwischen Windschutzscheibe und Kofferaumdeckel. Wo geht die Luft hin, die durch dieses Gitter strömt?
Max
Alt 29.08.2022, 18:22
Guido S Guido S ist offline
was aber nicht an der Ölsorte liegt sondern daran das die Werkstatt zu viel Öl reingekippt hat was der dann über die Kurbelgehäuseentlüftung über den Motor verteilt hat.
Der Geruch von der Heizung kommt auch bei ausgeschalteter Heizung ins Auto weil der Kram nie richtig dicht ist. Auch neu war er das nicht.
Das wird über das hintere Heizungsgebläse im Motorraum durch die Wärmetauscher und Heizklappen nach vorne gedrückt, von da über die A säulen über den rechten und linken lüfter in die Heizungskiste und von da an die Fußraum, mittel und Windschutzscheiben düsen verteilt.
Egal ob Heizung oder Klima. Das Kalte von der Klima wird in der Heizungskiste über die Mischklappe vom Verdampfer dazugemischt, die heizluft weggenommen.
Guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 29.08.2022, 19:48
Hi Guido,
leider nein - die wußten schon, wie sie einen 911 befüllen müssen. Habs vorher selbst geprüft. Ölstand war okay. Ich habe inzwischen aber auch schon eine mögliche Erklärung gefunden - es könnte an den Additiven, insbesondere den Reinigungszusätzen bei den synthetischen Ölen liegen:
5 – Synthetisches Öl für ältere Fahrzeuge
Richtig oder falsch? Synthetische Öle verursachen Lecks in älteren Fahrzeugen.
Richtig: Die Dichtungen von Motoren älterer Autos (20 Jahre oder älter) mit hoher Laufleistung verkraften die Reinigungszusätze, die synthetischen Ölen zugesetzt werden, womöglich nicht. Das kann zu Lecks führen. Halten Sie sich bei solchen Fahrzeugen an die Vorgaben und Empfehlungen im dazugehörigen Handbuch. Für ältere Fahrzeuge sollten Öle vom Typ Mineralöl verwendet werden. Diese Öle enthalten Zusatzstoffe, durch die speziell diese Motoren angemessen geschützt werden.
https://www.championlubes.com/de_de/...motor-oil.aspx
Das ist bis jetzt der erste und einzig plausible Anhaltspunkt, der das unterschiedliche Bild bei den verschiedenen Ölen hinsichtlich Lecks insbesondere bei den alten 911 erklären würde...
Wie gesagt - rein von den Viskositätswerten geben sich die Öle nicht viel...
Gruß, Thomas
Alt 29.08.2022, 21:12
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Ah, eine Öldiskussion, lange nicht mehr gehabt!
Spaß beiseite, meine Erfahrung zum Öl im 81er SC:
Der Vorbesitzer hats gut gemeint und Mobil 1 mit Viskosität 0W40 in den Gußeisernen gekippt.
Der hat natürlich Öl rausgedrückt, weil das 0er Öl viel zu dünnflüssig ist.
Seit ich 10W60 (Castrol Edge) verwende, ist der Motor dicht.
Meiner Meinung nach ist es relativ egal ob mineral oder synthetisch, die Viskiosität ist entscheidend.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 29.08.2022, 21:29
Guckst du:
http://www.elfertreff.de/showthread....786#post215786 Posting #4
http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=25942
http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=24106 Posting #13
Alles aufs G Modell bezogen...wie's beim 964 ist, weiß ich nicht, musste selbst mal recherchieren...
Gruß, Thomas
Alt 10.09.2022, 16:22
Dianos Dianos ist offline
mein 964.....
Heizung/Kühlung (Klimaanlage) 964, dazu hat ein Forenkollege mal eine umfangreiche Dokumentation mit Abbildung für die Luftverteilung usw. erstellt:
https://www.pff.de/wcf/attachment/54...rsche-964-pdf/
https://www.pff.de/thread/2793406-da...#post154989655
Brauchte ich auch nicht erst zu recherchieren, ich wußte das auch so.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (10.09.2022 um 16:33 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
