Alt 18.06.2016, 17:59
DJUMANJI DJUMANJI ist offline
DJUMANJI
964 Motormuttern etwas rostig an der Mittelnaht ...
... kann ich die "eine nach der anderen" auswechseln oder besteht grosse Gefahr, dass der Motor dabei undicht wird ?
Frage 1: Sollte ich bei diesem "Mutter-Wechsel eine nach der anderen" auf eine bestimmte Reihenfolge achten (z.B. "in der Mitte beginnen dann erst nach vorne und dann nach hinten bzw. umgekehrt")
Frage 2: Wie ist das Anzugsdrehmoment für die Muttern an der Motormittelnaht?
Frage 3: Die Schrauben scheinen "mit den Schraubenköpfen versenkt" zu sein, sind das Spezialschrauben ?
Frage 4: Gibts die (Spezial-)Schrauben und Muttern in Edelstahl?
Frage 5: Kann ich die Schrauben ohne grossen Kraft- bzw. Schlagaufwand aus ihrer Versenkung herauslösen oder setzen die sich auch gerne mal (wegen Korrossion) fest ... falls ja, lass ich lieber die Finger davon, denn ich will da nur ungern gegen die Mittelnaht schlagen.
Frage 6: Gibts sonst was zu beachten, wenn ich diese Muttern an der Motormittelnaht löse und wieder festziehe ?
Vielen Dank vorab und viele Grüße
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 19.06.2016, 07:30
964
DJU
Hallo DJU,
"never touch a running system"
Mach die Schrauben mit einer kleinen Draht - oder Messingbürste sauber, und pinsel sie mit einem Rostumwandler ein und gut ist.
Alt 19.06.2016, 10:19
934/5 934/5 ist offline
Die Muttern machen bei einer Motorüberholung keine Zicken.
Gruß aus Köln, Hans
Alt 19.06.2016, 10:55
Benutzerbild von b.caliente
Ich würde die Schrauben auf keinen Fall lösen.
Mach die Dinger schön sauber, wie von Bernd bereits beschrieben.
Hiermit kannst Du die Schrauben anschliessend versiegeln:
http://www.makra.de/MakraPortal/Prod....aspx?ID=202-4
911 SC Targa MJ 82 930/16
Geändert von b.caliente (19.06.2016 um 11:01 Uhr).
Alt 20.06.2016, 12:09
Ich würde die Schrauben auch auf keinen Fall lösen. Neue Schrauben wären übrigens auch nach zwei Wochen normalem Fahrbetrieb angerostet. Ich mag das aber auch nicht leiden, deswegen putze ich sowas mit einer Messingdrahtbürste blank und fette es mit Mike Sanders.
Gruß - Christoph
Alt 20.06.2016, 20:32
DJUMANJI
Never touch a running system ...
... Bernd, Andreas, Klaus und Hans ich werds beherzigen und die Finger davon lassen. Mit Messingbürste rubbeln und dann versiegeln, das werd ich machen.
Bei der Motorüberholung werd ich dann Edelstahlschrauben und/oder Muttern verwenden. Die ist hoffentlich noch ein bisserl hin, die Motorüberholung ...
Vielen Dank und viele Grüße
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
