Alt 19.02.2015, 09:55
SvenS3 SvenS3 ist offline
SvenS3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Passt die Cayenne Turbo Bremse auf 964 C4 ?
da mein Umbau in vollem Gange ist, spiele ich mit dem Gedanken eines Bremsupgrades.
Kann mir jemand sagen ob die komplette Porsche Cayenne Turbo Bremsanlage (vorne 6 Kolben, hinten 4 Kolben) auf einen 964 C4 passt?
Fahre 17 Zöller (Cup 2 Räder und alternativ 996 Classic Rad).
Bin mir nicht sicher ob es unter 17 Zoll passt und vor allem woher ich passende Adapter bekomme, bzw. wer sie anfertigt?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Beste Grüße
Alt 20.02.2015, 07:27
Keiner eine Idee ?
Habe jetzt auch gelesen, dass die 996 Turbo 6 Kolben Anlage passen soll, bzw. das es dafür Adapter gibt.
Wie sieht es damit aus?
Oder ist das alles ein wenig überdimensioniert ;-) ?
Alt 20.02.2015, 09:33
Ja, das ist es.
Auf das Auto würde ich maximal die sog. "Big-Reds" aus dem 993RS/Turbo montieren. Das ist mehr als ausreichend. Der begrenzende Faktor sind eher die Reifen und die ABS-Steuerung.
Alt 20.02.2015, 10:13
Hey,
vielen Dank für deine Antwort.
Habe ich mir fast gedacht.
Wie sieht es denn mit der normalen 996 Bremse aus. Diese ist ja sehr preiswert zu bekommen. Habe mich nur in das Thema Scheibengröße der normalen 996 Bremse noch nicht eingearbeitet.
Die Big Reds gehen natürlich. Preislich liege ich da ungefähr bei 1900€
Wenn ich gebrauchte 996 Sättel nehme wird es günstiger.
Kannst du einen Vergleich ziehen zwischen Big Red und Standard 996?
Danke für deine Hilfe
Alt 20.02.2015, 11:01
Benutzerbild von alfanta
alfanta alfanta ist offline
Der C4 hat im Gegensatz zum C2 hinten schon 4 Kolben-Sättel.
Deswegen die Frage wohin du willst? Schwerer Bremse bedeutet auch einhergehender Verlust an Komfort und Straßenlage.
Eine Bremse mit vorne und hinten 4 Kolben- Sätteln (964 C4) würde ich mit besseren Komponenten versehen (Scheiben/Beläge) wenn du mit der jetzigen Bremsleistung unzufrieden bist - und fertig. Es sei den du willst ein Tracktool bauen.
mit freundlicher Lichthupe
Bernhard
2.4S Targa 1972
Alt 20.02.2015, 11:14
Ist die 996 Standart Bremse denn schwerer???
Mir geht es um Alternativen, da meine Bremssättel alle überarbeitet werden müssen, sowie neue Scheiben und Beläge her müssen.
Da stellte sich mir die Frage nach den Kosten und evtl. einer Upgrade Möglichkeit.
Wichtig für mich zu wissen wäre, ob die 996 Standard Bremse besser ist als die 964 Standard Bremse, und wie sich die 996 Standard Bremse zur 993 Turbo Bremse verhält.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
