Alt 29.10.2012, 17:47
DJUMANJI DJUMANJI ist offline
DJUMANJI
Schwitzenden Ölschlauch dringend wechseln?
Bei meinem Ölwechsel habe ich festgestellt, dass einer der Ölschläuche (im Bild mit "S" gekennzeichnet) am rechten Hinterrad "schwitzt" und zudem die Schelle, die ihn hält, korrodiert ist. Leider hatte ich das nicht vor dem Ölwechsel gesehen, sonst hätte ich gleich einen neuen Schlauch + Schelle mitgebracht.
1. Besteht beim schwitzenden Schlauch "S" die Gefahr einer "Motor-Ölentleerung innert Sekunden", so dass sofortiger Wechsel zu empfehlen ist?
2. Steht der Schlauch "S" bei Betrieb unter (4-5 Bar) Druck? Kann ich mir bei der Schelle eigentlich nicht vorstellen.
3. Kann ich den Schlauch "S" wechseln ohne vorher das Öl komplett abzulassen ? Ich fürchte nein.
4. Wegen der korrodierten Schelle: Kann ich die Schelle (ohne Öl abzulassen) wechseln (der alte Schlauch bleibt bis zum nächsten Ölwechsel drauf).
5. Gibt es die Schellen auch in rostfreiem Edelstahl?
DJU
PS: Ich füge 2 Bilder an. Bild 1 zeigt den Schlauch "A", der m.E.OK ist. Bild 2: Dahinter findet sich dann der kürzere Schlauch "S", der schwitzt.
Dateityp: jpg BILD_1_Schlauch_A_ist_OK.JPG (31,4 KB, 205x aufgerufen)
Dateityp: jpg BILD_2_Schwitzer_dahinter.JPG (25,9 KB, 210x aufgerufen)
964 targa 4 / MJ 91
Alt 29.10.2012, 19:29
hast die frage im anderen thread stehen gehabt - bin leider nicht sooo schnell im hin- und herswitchen Hey - alter mann hier ...
Hier mal die schematik deines tanks:
ad 1:
Bedingt - Du hast oel im umlaufsystem, was aber in den tank zurueckgefuettert wird. Bleibt also genuegend zeit um kupplung zu treten, motor ausschalten und auf den seitenstreifen zu rollen
ad 2:
Nein. Der schlauch fuettert das system und ist mit dem oelfilter verbunden.
ad 3:
Oel absaugen, schlauch wechseln, abgesaugtes oel wieder einfuellen (plus was bei der sauerei verloren ging)
ad 4:
Ja. Alte schelle ab, neue schelle drauf - Flasche Bier zur belohnung!
ad 5:
Ja - wenn du super qualitaet haben willst, besorg dir schellen im boot zubehoer (marine qualitaet)
Alt 29.10.2012, 20:46
ad 5:
William[/quote]
Hallo William,
ich denke die Marine Qualität hat Ihren Preis.
Diese Schellen in allen Größen, in VA Qualität, bietet mittlerweile jeder Baumarkt an. (dort hab ich sie für kleines Geld erworben)
Mit luftgekühlten Grüßen aus dem Winterschlaf
Dateityp: jpg Winterschlaf.jpg (91,3 KB, 25x aufgerufen)
Alt 29.10.2012, 22:08
DJUMANJI
Der Schwitzer ist die Nummer 21?
Hallo William, hallo Bernd,
vielen Dank für Eure raschen Antworten (William - nix alter Mann und so...). So eine Grafik macht einem gleich mal die Komplexität des Ölsystems im 11er bewusst ;-).
Ich werde (nach dem Winterschlaf) dann die "ad 4" von William vorgeschlagene Variante wählen:
<<< Ja. Alte schelle ab, neue schelle drauf - Flasche Bier zur belohnung! <<<
Bis zum Frühlingserwachen -Bernd- werde ich Baumärkte und Marine-Zubehör-Läden (bin bald mal in Hamburg) nach Rostfreiprodukten durchstöbern.
Viele Grüsse
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 21.11.2012, 00:22
Ich erlaube mir mal einen Nachtragkommentar für spätere Leser.
JA, MACHEN!
Ich habe zwar "nur" einen SC, war aber heilfroh, den erst für "gut" befundenen S-Ölschlauch (zwischen Tank und Motorölkühler) nach einem Hinweis doch genauer geprüft zu haben.
Fazit, altersbeding (leicht ausgehärtet) und durch Vibrations-/Walkbewegungen im Betrieb des Motors (rüttelrüttelrüttel) hatte sich in Nähe der Schelle, da wo von innen das Stulpstück gegendrückt eine Rissbildung verbreitet.
Eine gefährliche Frage der Zeit, wann der auf-/abreißt.
Und dann ist das öl plötzlich weg...
Wohl klar was das heißt!
Alt 21.11.2012, 19:10
DJUMANJI
Ich werde die Schläuche beim nächsten Ölwechsel komplett erneuern
Hi Flojo,
ich werde den/ggf. die Schläuche beim nächsten Ölablassen wechseln. Mein Problem ist nur, dass ich das Öl gerade gewechselt habe.
Mich beruhigt zunächst Williams Aussage (die meine Vermutung bestätigt), dass dieser Schlauch nicht unter Druck steht, sondern nur das (Druck)system "füttert".
Da ich die ganze Chose nicht noch einmal machen will, habe ich mich entschlossen, vorsichtig zu sein und -noch mehr als üblich- auf den Öldruck zu sehen. Klar ists eine Risiko - aber das werde ich halt schultern müssen wenn ich mir die grosse Sauerei sparen will.
Gruesse Dju
PS:Flojo, wie Du uns hier an Deiner Restauration beteiligst finde ich klasse - Kompliment!
964 targa 4 / MJ 91
Alt 21.11.2012, 20:27
DJUMANJI
Flojo hat seine Restauration bereits hinter sich ....
... ich hatte das mit Jensschumi verwechselt. Aber dennoch Kompliment, habe vorhin mal bei 911garage.de reingeschaut. Saubere Arbeit!
Gruesse DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 21.11.2012, 22:17
Bin auch gerade bei der Entscheidung, welche Ölleitungen neu reinkommen.
Der S-Schlauch auf jeden Fall, kostet gerade mal 9 Ocken beim Unaussprechlichen.
Bezüglich der Schellen: Einfache CrNi-Schellen vom nächsten Veteranenmarkt, halten garantiert länger als der neue Schlauch
Nachtrag:
Mein Haus-und Hof-Hornbach hat kürzlich bzgl. Spezialzeugs in der Schraubenabteilung immens aufgerüstet.
Wäre auch mal einen Besuch Wert.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Geändert von jensschumi (21.11.2012 um 22:20 Uhr).
Alt 22.11.2012, 09:58
Benutzerbild von Hunni
Hunni Hunni ist offline
Hunni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Flojo,
mich würde auch der Gedanke daran unruhig machen, was wohl passiert, wenn bei 200 km/h plötzlich 11 l Öl um meinen Hintereifen spritzen....
Das könnnte jedenfalls deutlich teurer werden, als ein neuer Schlauch und eine Niro-Schelle vom Schiffsausrüster.
Wolfgang
Alt 22.11.2012, 15:42
@Wolfgang: so ist es, wenn.
Imho wird Dir hier ggf. "Vorsicht" nicht helfen. Wenn er durch ist, ist er durch.
Zur Not das Öl auffangen und halt wieder reinkippen.
Übergangsweise den Schlauch gut mit Gaffatape/Hitzeband an der kritischen Stelle umwickeln.
Alt 27.11.2012, 22:34
.., besorg dir schellen im boot zubehoer (marine
die tuns die nächsten 5-10 jahre auch:
http://www.ebay.de/itm/2-x-Schelle-f...item3f1f8a441a
Alt 25.01.2014, 22:59
Bildnachtrag fürs Forum:
36er Nuß
Überwurfmuttern ab!
Fertig!
Alt 01.02.2014, 17:50
Und wer die Hoffnung hat, die Leitungen nicht aufzuschneiden, braucht Hebelwirkung!
Meine Werkzeugempfehlung: ein Steckstück als offener Maulschlüssel. Perfekt für den langen Drehmomentschlüsel (den jeder haben sollte) für den richtigen Grip, die richtige Winkeleinstellung und die richtige Hebelwirkung - wirkt wahre WUNDER ;-)
Alt 17.03.2016, 23:28
DJUMANJI
Jetzt ists soweit - die Schellen 23 in Calis Explosionszeichnung ...
.... sollen gewechselt werden.
Daher nun die Frage: Mit wieviel Newtonmeter müssen denn die Schellen (mit der Nummer 23) bitte angezogen werden, die um die dicken Ölschläuche herum gelegt werden. Gibt es noch irgendwelche Spezial-Tips (ausser Nutzung der Edelstahlschellen), die bei der anstehenden "Neuverschlauchung" dieses Ölbereichs hilfreich sind?
Ja, ich hatte die ganze liebe Zeit nix gemacht, bin aber auch kaum gefahren.
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 17.03.2016, 23:36
DJUMANJI
... und die Schläuche natürlich auch ....
... aber ich möchte bitte wissen, wie stark ich die Schellen (23) danach wieder anziehen muss.
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
