Alt 03.11.2015, 20:33
micha99 micha99 ist offline
micha99 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Box im Kofferraum ! Was ist das ?
Hallo 911 Freunde,
habe nach dem herausnehmen des Ersatzrades und des Werkzeuges diese Box im Kofferraum entdeckt, ist aus Aluminium. Ein Kabel ist noch dran, sonst nichts mehr ! Was ist das ?
Ihr noch ein paar Daten zum 911, Targa 3.2l, Modell 1986, USA Auslieferung mit Klima, 207PS mit KAT
Michael
Dateityp: jpg thumb_IMG_0027_1024.jpg (97,0 KB, 168x aufgerufen)
Alt 03.11.2015, 22:49
Zitat von micha99 Beitrag anzeigen
Hallo 911 Freunde,
Michael
Hallo Michael,
sieht aus wie der kleine Ausdehnungsbehälter 911 201 381 00 für den Tank, ich weiß allerdings nicht, ob die Lage so richtig ist.
Schau mal in den PET
http://www.porsche.com/all/media/pdf...86_KATALOG.pdf
Alt 04.11.2015, 00:09
summit summit ist offline
Selbstzerstörungsbox?
BlueMotion Prototyp?
Überreste vom Fluxkompensator?
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 04.11.2015, 16:38
Benutzerbild von Stefan.F.
Hallo Michael,
ich habe quasi das gleichen Auto wie du (nur mit festem Dach ).
So einen Behälter gibt es bei mit nicht. Laut PET gibt es dort auch nichts vergleichbares.
Reiß raus, spart Gewicht und vergrößert den Platz im Kofferraum.
J.W.v.G.
Alt 04.11.2015, 18:23
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
...könnte das eine "Erweiterung" des Röhrenölkühlers sein?!
Der sitzt ja im Koflügel vorne rechts.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 04.11.2015, 19:06
Könnte der Ausdehnungsbehälter(911 201 381 00) des Tanks sein. die Lage der Anschlüsse passt zwar nicht, es hat aber eine Öffnung für einen Schlauch.
Ist auch mit einem Kabel mit Masse verbunden.
Ich denke ich werde es entfernen.
Danke für die Info.
Michael
Alt 04.11.2015, 20:39
Benutzerbild von DON-PO11
DON-PO11 DON-PO11 ist offline
...das ist kein Ausdehnungsbehälter eines 86er Targa´s... der Ausdehnungsbehälter ist aus Kunstoff und hat einerlei elektronischen Anschlüsse...
...die Amis haben wieder mal irgendwas reingebastelt... bau es aus und mach Dir keinerlei weiteren Gedanken darüber...
911 G Targa 3.0 1981 Karminro
t
Alt 06.11.2015, 11:26
Mmickey Mmickey ist offline
Mmickey befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist doch ...
... ein Teil einer Alarmanlage, eindeutig Lagesensor! Schaltet z.B beim Aufladen des Autos gegen Masse, dann wird Alarm ausgelöst.
Gruss Mmickey
Alt 06.11.2015, 15:27
Mmickey, da könntest Du Recht haben. Es klackert in der Box wenn sie bewegt wird. Morgen weiß ich mehr, dann werde ich sie ausbauen.
Gruß Michael
Alt 08.11.2015, 21:16
dogfrog dogfrog ist offline
dogfrog befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HOFCO III Alarm
Hi Michael,
das ist ein der Lagesensor einer nachgerüsteten Alarmanlage. Ich hatte eine HOFCO III eingebaut mit so ziemlich genau dem gleichen Teil im Kofferraum.
Hast Du noch andere Reste einer Alarmanlage in Deinem Auto?
Ich habe meine restlos entfern. Naja, bis auf ein Relais, mit dem ich die Benzinpumpe abschalten kann.
lg
Dirk
_______________________
1987 911 Porsche Carrera Targa 3,2 l
Alt 09.11.2015, 23:01
Hallo Dirk, den Lagesensor habe ich letztes Wochenende ausgebaut.
Den Rest der Alarmanlage muss ich noch suchen, ich werde dem vorhandenen Kabel mal nachgehen, dann werde ich das Teil bestimmt finden😀 Ist eigentlich eine gute Idee die Benzinpumpe mit einem versteckten Schalter (Relais) die Stromzufuhr zu unterbrechen.
Gruß Michael
Alt 09.11.2015, 23:15
.... grundsätzlich ja, nur sollte bedacht werden, dass das Relais im Falle der Hofco so verschaltet ist, dass die Stromzufuhr für die Pumpe im Ruhezustand gegeben ist. Für eine Unterbrechung ist das Relais dann mit Strom zu versorgen, was für ein paar Tage OK ist ... ohne dass die Batterie schwächelt.
Man kann es umdrehen, dann ist aber die Betriebssicherheit etwas runtergesetzt, da das Relais und dessen Versorgung als weitere mögliche Fehlerquelle die Pumpe und damit das Auto lahmlegen kann.
Die Hofco hat nur im Alarmfall das Relais versorgt und damit die Spritzufuhr unterbrochen, die Anlage selbst war bezüglich Stromaufnahme genügsam.
Man kann vieles machen, sollte aber wissen, was man tut ;-)
Mmickey
Alt 11.11.2015, 10:05
Ummi Ummi ist offline
Ummi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gruß Michael
Ja, insbesondere wenn man das im Web ankündigt.
Dann bringt der Dieb das passende Kabel zum Pumpe bestromen gleich mit nach Herbstein.
Diese Maßnahmen machen nur Sinn wenn der Dieb davon überrascht wird, das kostet ihm zuviel Zeit und er bricht ab. Wenn er aber vorher schon weiß das so etwas verbaut ist hat er einen gr. Vorteil.
Gruß, Frank
Geändert von Ummi (11.11.2015 um 10:08 Uhr).
Alt 11.11.2015, 18:26
Benutzerbild von alfanta
alfanta alfanta ist offline
Gruß, Frank
Jetzt übertreibe mal nicht.....
mit freundlicher Lichthupe
Bernhard
2.4S Targa 1972
Alt 11.11.2015, 19:39
Hallo Frank,
ich denke da brauch im keine Angst haben. So lange Fahrzeuge weit über 40.000€ an jeder Straße massenweise rumstehen, werden sie mein 911 doch bestimmt stehen lassen😃
Zumal meiner noch in der Garage steht.
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
