Alt 25.11.2003, 01:02
mag356 mag356 ist offline
Lächeln
Hallo Andreas,
das WTL-Fahrwerk ist meines Wissens nach identisch mit dem Fahrwerk der schmalen Versionen. Der einzige Unterschied ist die Befestigung vorne im Federbeindom. Da sind die Federbeinlager weiter aussen und um 180° verdreht angebracht. Das Federbein steht so etwas steiler im Radhaus.
Die grosse Mutter am Federbein dient auch hier nur der Radlasteinstellung.
Für die Tieferlegung kannst Du die bekannten z. B. die H&R-Federn verwenden ( www.hr-spezialfedern.de ). Das komplette H&R-Fahrwerk mit den entsprechenden Dämpfern dürfte natürlich auch passen.
Vielleicht hilft Dir das ja schon mal weiter.
Gruss Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
