Alt 26.12.2006, 13:57
was meinst Du mit dem Relais? Das Steuergerät?
Es ist gewiß auch möglich, eine Verdrahtung zu bauen, die den Spoiler dann aus- und einfährt, ohne das Geschwindigkeitssignal.
Dazu braucht man dann eine Selbsthaltung der beiden Relais (für raus und rein) und eine Verriegelung der beiden Relais über Kreuz, das beim Motor ja nur die Stromrichtung umgekehrt wird.
Diese Schaltung bräuchte es und dann halt den Taster vorn im Wagen irgendwo.
Ein- und ausfahren des Spoilers ohne eine Art Schaltung, die die Endlagen abfragt, halte ich für unzweckmäßig, da man dann nie genau weiß, wo das Teil steht.
Das Steuergerät gibt es übrigens immer wieder mal bei ebay für knapp 70 Euros.
Aber wenn Du das originale Steuergerät benutzen würdest, hättest Du auch gleich eine Auswertung des Geschwindigkeitssignales dabei und wärst den Akt mit der Schaltung los.
Dann bräuchtest Du halt einen Kabelsatz, der die Haube mit dem Steuergerät und dem Auto verbindet und zum Anbau der Haube noch ein bischen Mechanik.
Jürgen
www.ingbilly.de
*** Ich bereue nichts ***
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
