Alt 08.05.2007, 13:39
Butzi´s Bürzel Butzi´s Bürzel ist offline
Butzi´s Bürzel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vermutlich sind die Mikroschalter falsch eingestellt.
Entriegle das Verdeck - steige aus und hebe es etwas an bevor du den Schalter erneut betätigst.( oder drücke es im Sitzen einfach etwas hoch ) Es muss sichergestellt sein das beide Mikroschalter frei liegen. Läuft dann der hintere Motor ? Umgekehrt prüfst du im geöffneten Zustand indem du die beidem Mikroschalter eindrückst - da man nicht genug Hände hat um dann auch noch den Schalter zu betätigen evtl zu Zweit oder man nimmt Klemmen. Dann sollten sich bei Betätigung des Schalters beide Schliessmotoren bewegen. Wenn beides geht müssen die Schalter neu justiert werden.
Gruß Norbert optik-r.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
