Alt 27.05.2007, 11:02
Benutzerbild von thomas barnabas
thomas barnabas thomas barnabas ist offline
thomas barnabas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kostenschätzung Reparaturen 911 T Coupé 07/1973 Kjetr. USA
Liebe Kollegen,
ich möchte folgende Reparaturen durchführen lassen und wäre sehr dankbar für eine Kostenschätzung, was darf denn das kosten +/- (ohne Steuer, Material/Arbeit) und worauf sollte ich achten?
- rechte Steuerkette - Geräusch - wechseln
- linke hintere Halbwellenmanschette defekt (gleich beide neu?)
- Fernlicht geht nicht
- Scheibenwischanlage geht nicht
- Auspufftopf neu
- linke Heiztasche neu
- Ölundichtigkeiten: Öltankanschluß von Schlauch leichter Ölverlust
- für Sommer: Gebläse ist schwach mit Aussetzern, Klima funktioniert schlecht
Danke und LG,
Alt 29.05.2007, 21:27
Benutzerbild von Tick
Tick Tick ist offline
Aloa Thomas,
also die Steuerkette sollte ohne Komplikationen mit Ein- und Ausbau und Schnörkel sowas um 700€ kosten. Fernlich geht nicht ist eigentlich eine klassische Sonntagnachmittagbeschäftigung- Multimeter geschnappt und die Leitungen durchgemessen, im besten Fall ist es nur ein oxydierter Sicherungshalter. Eine Werkstatt sollte da nicht mehr als eine Stunde aufschreiben. Evtl. ist es allerdings auch der Hebel am Lenkrad, dann muss ein neuer her, der alte kostet irgendwas um 150€ wenn ich das richtig sehe.
Scheibenwischer- selbes Spiel. Also ert einmal den Motor prüfen, dann langsam vortasten, das macht deine Werkstatt genauso. Die Fehlererkennung sollte nicht mehr als eine Arbeitstunde kosten, dazu musst6 du dann die Teile rechnen, das geht los von Kabelbruch im Kabelbaum ( tückisch ) bis zum defekten Scheibenwischermotor bzw. Lenkstockschalter, ich würde in der Spitze mit Arbeit 200€ tippen- kommt natürlich drauf an wo man die Teile besorgt.
Auspuffendtopf so ähnlich, je nach Anbieter und Typ zwischen 500€ und 1200€ mit Arbeit.
Ich bin jetzt mal von einem 73er T oder S ausgegangen, was hast du denn genau für ein Auto ?
Alt 30.05.2007, 08:55
Peter, herzlichen Dank für die Schätzung, ja es handelt sich um ein 73er T Coupé KJetr. aus USA, Danke und LG Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
