Alt 03.06.2003, 05:09
Hölle Hölle ist offline
Hölle
erst einmal vielen Dank für Eure Tips. Habe am vergangenen Wochenende das Dach ausgebaut, und: es sind nicht die Züge!!! Insofern besteht hier schon einmal kein Umbaubedarf. Der Fehler liegt an der Stelle, wo das Dach an der hinteren Seite mit dem Ende des Seilzuges (Langloch) verbunden ist.
Ich werde mal versuchen, das einigermaßen verständlich zu beschreiben:
Die Züge enden in einer Platte, die in den Laufschiene sitzen. Aus dieser Platte kommt ein Metallteil (eine Art Langloch), welches nach worne und hinten beweglich ist. Auf der Rückseite ist das Ding "gezahnt". So wie ich die Mechanik verstehe, ist dies Teil auch für das Anheben des Dachs zuständig. Am Dach ist entsprechend ein Loch, in dem das Teil aus der Schiene befestigt werden kann. Und hier liegt das Problem:
Auf der einen Seite war die Befestigung ganz weg (noemalerweise mit einer M4x6 befestigt. Auf der anderen Seite ist zwar die Schraube vorhanden, aber das Gewinde, welches laut PZ Frankfurt im Dachteil angepunktet ist, hängt lose dahinter. Nun meine Frage(n):
- Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt?
- Ist das Gewindeteil wirklich im Dach angepunktet?
- FAlls ja, gibt es eine Möglichkeit das Problem zu lösen??
Besten Dank im Voraus
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
