Alt 01.08.2007, 15:19
alsaab alsaab ist offline
alsaab
Hallo Martin,
kennst du das Geräusch von einem überspringenden Zündfunken ? Klingt das so ähnlich ? Wenn ja, checke mal die Zündkabel, auch an den Verteilerkappen und Zündspulen da das Geräusch ja von der Seite zu kommen scheint. Jetzt nicht lachen aber das geht sehr gut in einer zappendusteren Garage, denn dann siehst du den Funken. Bei der Gelegenheit auch prüfen, ob der 2te Zündkreis des Doppelverteilers noch funktioniert. Wenn hier der Zahnriemen gerissen ist, bleibt der Verteilerfinger stehen und gibt u.U. einen Dauerfunken an eine bestimmte Stelle. Falls aber an meinen Vermutungen was dran ist müsstest du zumindest leichten Leistungsverlust und schlechteren Leerlauf haben.
Gruss aus Luxemburg
Alain
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
