Alt 28.08.2007, 09:50
Benutzerbild von bassato
bassato bassato ist offline
bassato
@norbert
würde es so pauschal nicht sagen, dass mit 13ern kein klang zu machen ist. die angesprochenen focal machen schon einen guten job, solange du nicht alleine die endstufe des becker-autoradio nimmst. die watt-angabe ist zwar augenscheinlich ausreichend, die umsetzung aber wenig überzeugend.
habe im 964er ein focal-system, welches zum einen perfekt unter die serienmässige tweeter-abdeckung und auch in den unteren ausschnitt passt (unterstelle jetzt mal, dass du nicht das 3-wege hifi-system hast). angesteuert mit einer kleinen genesis endstufe macht das einen klang, der absolut ordentlich ist und auch einen gewissen druck hat.
im 993 habe ich ein micro-precision 3-wege system mit 16er tieftöner in originaloptik (hifi-option) verbaut - klar ist hier noch ein wenig mehr druck, aber solange deine ausrichtung primär richtung deutliche verbesserung des serienstandes geht, reicht (erst recht im cabrio) auch die kleine lösung - solange du einen externen endverstärker nimmst!
grüsse - manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
