Alt 07.10.2003, 06:24
Hi, Andre
vorne geht's wirklich einfach: Unten, bei der Lenkungsabdeckung (aussen, li und re,) findest Du je eine Schraube, auf welche eine 11er Nuss passt. Durch herausdrehen dieser Schraube senkt sich Dein Elfer ab. Dazu die Räder (zumindest vorne) entlasten, dann die Schraube entgegen dem Uhrzeiger-Sinn drehen, den Beginn der Drehung festlegen, ohne abzusetzen, damit Du dann auch genau gleich viele Umdrehungen an der anderen Schraube vornehmen kannst. Pro 360 Grad (eine Umdrehung) senkt sich der Wagen um 6 bis 7 mm! Nachher sollte unbedingt die Spur eingestellt werden.
Grüsse von turboracer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
