Alt 22.04.2005, 01:48
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Thomas911-76:
<STRONG> Dann die Zündspule ohne HKZ und nur mit Masse und +12V mit der Hand gepulst und siehe da - kein Zündfunke (bzw. sehr, sehr schwacher Funke, der nur über eine Lampe sichtbar war). Ist die vielleicht doch defekt? Werde demnächst mal eine heile Zündspule mitnehmen und testen. </STRONG>[/quote]
Hast Du eine 40000 Volt Lampe ??
Der Test mit der Lampe kann Dich in die Irre
führen,sofern es sich um eine niederohmnige
Leuchte (z.B.mit Glühwendel) handelt.
Diese lässt die Zündspannung SOFORT zusammen-
brechen!!
Nimmst Du stattdessen eine LED,wird die meist
sofort zerschossen (je nach Ausführung).
Die Hochspannungswicklung hat einen sehr
hohen Wechselstromwiderstand.Eine Gleichstrom-
messung mit dem Ohmmeter sagt nichts aus,
da hier der Wechselstromwiderstand relevant
ist.(Impulse/Magnetfeld etc)
Die 12Volt/Massegeschichte ist schon der
richtige Test,wenn man die Widerstandswerte
der beiden Spulen nicht kennt.
Nur sollte man an den Ausgang der Spule
einfach direkt EINE Zündkerze hängen.
Wenn die dann funkt,ist die Zündspule
in Ordnung.
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
