Alt 07.07.2008, 18:03
964schwarz 964schwarz ist offline
964schwarz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölkühler/ Lüfter 964
habe folgendes Problem mit meinem Ölkühler / Lüfter am 964 Bj 91:
Bei normalem Betrieb steigt meine Öltemperatur bis zum 2. Strich.
Der große Kreislauf öffnet sich, und die Temperatur geht zurück bis auf ca.
8 Uhr (genau zwichen 1. und 2. Strich).
Dort bleibt sie, es sei denn, schnelle Fahrt und dann im Stau. Dann geht sie aber auch nicht über den 2. Strich.
Jetzt geht die Temperatur auch bei normaler Fahrt zB an der Ampel bis zum 2.
Strich und drüber. (bei geöffnetem großen Kreislauf)
Der Lüfter läuft bei erreichter Öltemperatur weder auf Stufe 1 noch 2.
-Relais gtauscht = gleicher Effekt
Setzt man das Relais etwas schräg ein, läuft der Lüfter auf Stufe 1 bzw Stufe 2 für ca. 3 Sek an. Dann schaltet das Ralais und der Lüfter geht aus.
Steckt man das Relais direkt richtig und vollständig ein läuft der Lüfter gar nicht an !!!
Am Widerstand sollte es auch nicht liegen ... sonst würde der Lüfter doch gar nicht laufen ..... oder?
Danke !!!
Alex.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
