Alt 22.10.2009, 21:24
911S2.7l_Targa_75
Viele Ursachen
Hallo Robert
Kann vieles sein.
Hat die K-Jetronik schon ein Rückschlagventil verbaut?
Wenn nein nimm mal den Luftfilter raus und schau ob die Schrauben am Boden im Luftfiltergehäuse fest sitzen oder zwischen Kopf und Boden Spielraum ist. Wenn dort Spielraum ist und du die Schrauben anziehen kannst dann hast du vermutlich einen explodierten Luftfilterkasten vor dir.
Unter dem Luftfilterkasten sitzen Schläuche > weggegammelt oder noch da?
Dann:
Zündkabel
Zündkerzenstecker
Zündverteiler
Einspritzventile Gummis > O Ring
Zündkerzen?
Mengenteiler wie von dir geschrieben.
Und vermutlich noch mehr.....
Was heisst der Motor klackert? Ein tickern von Richtung Ventildeckeln? Deckel abnehmen und schauen, evt. gerade mal die Ventile einstellen kann nicht Schaden. Mechanische Kettenspanner oder schon hydraulisch? Bücher über "Wie pimp ich meinen Elfer Motor" gibts genug.
Der SC Motor ist eh robust und seehhr selten ist was defekt!
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
