Alt 28.10.2009, 21:12
pomato pomato ist offline
pomato befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
S-Bremsen
um festzustellen, ob die S-Bremssättel auf Dein Dämpferbein passen, brauchst Du das "große" Dämpferbein an der Vorderachse, z.B. von den E- und S-Modellen bzw. von den späteren G-Modellen ab ca. Bj. 75/76.
Erkennbar ist es am Lochabstand der Bremssattelbefestigung. Dieser muß von Lochmitte bis Lochmitte gemessen ca. 90 mm betragen. Beträgt er lediglich ca. 76 mm, hast Du das "kleine" Dämpferbein.
Kompatibel auf das große Dämpferbein wären auch die "SC"-Bremssättel, also die, die dann bei den G-Modellen ab dem großen Dämpferbein verbaut waren. Diese Bremse ist der S-Bremse ebenbürtig, hat meiner Meinung nach sogar einen etwas festeren Druckpunkt, da die Sättel aus Grauguß und nicht aus Aluminium sind.
Wenn Du große Dämpferbeine oder auch überholte S-Sättel suchst, könnte ich Dir weiterhelfen.
pomato
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
