Alt 09.07.2010, 17:15
bibsen60 bibsen60 ist offline
bibsen60 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
heizungsproblem gelöst
hallo liebe mitdenker und danke für die vielen antworten.
heute das problem gelöst und um einige erfahrenungen reicher:
fehler lag in dem roten schlauch zwischen wärmetauscher und heizklappenkasten. dort waren 2 kleine haarrisse!!!
ja, erstaunlich, was dieser geringer druckverlust ausmacht.
neuen schlauch drauf, kosten im pz freundliche 95 euro zzgl mwst und es wieder kalt.
ob die heizklappen ordnungsgemäß funktioniern kann ganz leicht überprüft werden:
mache beide warmluftschläuche im fußraum vorne ab. halte die schwelleröffnungen zu. dann muß bei eingeschalteter heizung und gebläse die heiße luft auf beiden seiten im hinteren radkasten rauskommen.
ist das der fall, ist bis hierhin alles dicht und i.O.
hoffe auch geholfen zu haben.
gruß, win
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
