Alt 27.07.2010, 04:56
930 Robert 930 Robert ist offline
930 Robert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Nachlaufen lassen brauchst Du eigentlich nicht. Ist nur ein Punkt, wenn das Fahrzeug unter Vollast gefahren wurde und dann sofort abgestellt wird (Rennstrecke, lange Autobahnstrecke). Wenn Du vor dem abstellen mehr oder weniger normal gefahren bist, sind die mechanischen Komponenten eh schon im gruenen Bereich.
Die Motoren halten die Hitze sehr lange, laenger als zwei Stunden gut und gerne.
Anspringen sollte nie ein Problem sein, hat mit der Batterie auch wenig zu tuen, sofern sie den Anlasser durchzieht. Zweimal starten sollte nicht hauefig vorkommen, kann aber mal passieren. Kein Problem. Koennte auch veroelte Kerzen sein, wenn man nur Stadtverkehr faehrt.
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
