Alt 19.10.2010, 17:32
lufthase lufthase ist offline
lufthase befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
SSeitenscheiben schließen nicht richtig beim Targa
bei meinem Targa von 1980 schließen die Seitenfenster nicht perfekt. Problem liegt darin, dass die Scheibe vorne gut in die Dichtung zum Dach läuft und in der Dichtungsrille ankommt, hinten aber außen davor stößt. Insofern kommt hier Wasser rein.
Ich habe schon versucht, über die Einstellmöglichkeit in der Tür-schloßsseite oben und unten die Scheibe zu kippen, bringt aber nicht den Erfolg.
Habe auch den Eindruck, dass die Scheibe hinten wenige mm höher ankommt als vorne.
kann ich die Scheibe im Scheibenhalter auch etwas verändern?
oder, welche Lösungen gibt es noch?
Danke, win
Alt 19.10.2010, 19:26
klabuster klabuster ist offline
klabuster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin
Ab 1980 wurden meines Wissens neue Fenstergestänge eingebaut.
Bei diesen kann man nicht nur die Höhe in die das Fenster fährt, sondern auch die Neigung von vorne nach hinten einstellen.
Dazu musst Du allerdings die Sitztasche, die Fensterheberknöpfe, und die Türverkleidung abbauen. Danach ist es recht einfach. Wenn ich mich richtig erinnere. muss dazu nur eine Inbusschraube gelöst werden.
Ich hab das schon mal bei einem 86'er gemacht. Ist etwas fummelig, bis das gut passt, aber eben nicht kompliziert.
Gruß Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
