Alt 09.11.2010, 12:24
93020/63H 93020/63H ist offline
93020/63H befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kat Nachrüstung
hier kurz meine Erfahrung.
Mein 87er wurde 1991 mit einem Kat nachgerüstet. Es gab damals Steuergutschriften bzw. Zuschüsse bei Nachrüstungen.
Ursprünglich waren im Brief 231 PS/170KW, 245 km/H usw. eingetragen. Nach Kateinbau wurden die Ziffern, wie im Teilegutachten von Cali, geändert, auf 152KW, 240km/h usw.. und die Schadstoffklasse änderte sich auf E1.
Meines Wissens wurde die Verdichtung bei den 930/20 Motoren/231 PS Motoren nicht verändert, sondern ab MJ 86 lediglich die Kennfelder an der Digitalen Motor Elektronik verändert, indem ein Widerstanskabel entfernt wurde und ein Lambda-Sonden-Blindstecker gegen eine Lambda-Sonde getauscht und natürlich ein Kat anstelle des Vorschalldämpfers eingesetzt wurde. Ältere Modelle bekamen ein zusätzliches Steuergerät.
Statt 98 Oktan Spritqualität war nur noch 95 Oktan notwendig.
Nach Rückbau bzw. Umrüstung auf Sportkat sollte die ursprüngliche Leistung eigentlich wieder vorliegen, dann aber wieder Super Plus tanken.
Ich vermute bei Eintragung von 162KW lag einfach ein Schreibfehler vor.
LG
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
