Alt 05.05.2011, 19:27
d911o d911o ist offline
überprüfe Heizung/Lüftung und Klima (wenn vorhanden), das sollte nicht nur "gehen", sondern auch regelbar sein. Nur heiß oder kalt auf der linken bzw. rechten Seite ist nicht ganz selten und weist auf defekte Stellmotoren hin. Auch machen die Lüfter gern mal Geräusche, Ersatz ist teuer. 2 Lüfter sind links und rechts vom Kofferraum aus gesehen in Richtung A-Säule unter der Kunststoffabdeckung und hinten im Motorraum ist auch noch ein Lüfter.
Bei Zündung An (nicht starten) läuft vorn im Bug eine Pumpe an, die sollte max. 60sec laufen und die Kontrolllampen für Sperre und Bremse sollten zügig ausgehen. Außerdem ist im zweiten Rundinstrument von links gesehen ganz oben eine große rote Warnleuchte mit Ausrufezeichen drin. Die sollte nach dem Motor starten ebenfalls von alleine ausgehen. Grüße, Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
