Alt 10.05.2005, 21:53
Kolbenhemd Kolbenhemd ist offline
Kolbenhemd
Die Probleme mit nichtpassenden Distanzscheiben und entspr. Zubehör sind ja nicht neu. Kann man hier im Forum nachlesen.
Warum sparst Du nicht noch ein bisschen und besorgst Dir 8er Füchse? Dann hast Du schon mal ca. 12,7 mm an Breite auf jeder Seite gewonnen. Wenn das immer noch nicht reicht, (und noch Platz ist, das ist von Auto zu Auto verschieden)dann kannst Du es mit 7 mm oder 15 mm Distanzscheiben versuchen. Die werden nicht festgeschraubt, sondern einfach auf die Radbolzen gesteckt. Bei 15er Scheiben musst Du allerdings längere Radbolzen einbauen (60 mm statt 45 mm).
Wenn Du die ganze Sosse bei H&R bestellst (Typangabe Deines Wagens), bist Du auf der sicheren Seite. Du bekommst ein Gutachten, Radbolzen, falls erforderlich, und kompetente telefonische Beratung!
Übrigens: Über den schon erwähnten Albert gibt es auch andere Meinungen.
Robert
911 - Der Inbegriff des Sportwagens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
