Alt 29.01.2012, 14:22
Benutzerbild von fanatiSC
fanatiSC fanatiSC ist offline
fanatiSC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Haubendämpfer
Hallo Chris!
Wenn Du die entsprechenden Halterungen auch auf der rechten Seite hast, kannst Du da natürlich auch eine Gasdruckfeder einbauen.
Da der Flügel aber oftmals nachgerüstet wurde, ist in diesen Fällen nur auf der
linken Seite eine Halterung vorhanden an der normalerweise ohne Flügel auch nur eine Gasdruckfeder verbaut ist. Die allerdings hält den Flügel nicht oben, deshalb die zweite Feder.
Hast Du vor der Montage die Befestigungselemente an den Federn komplett aufgeschraubt? (gleiches Mass wie die alten)
Eventuell kannst Du von der Motorhaubenverriegelung den Bolzen noch ein wenig weiter einschrauben, dann liegt die Haube enger an. Sind Deine Gummipuffer links und rechts in der Haube vorhanden? Wenn eine Seite fehlt oder das Haubenblech,an der Stelle wo der Puffer eingesetzt ist, gerissen ist, dann sitzt die Haube in geschlossenem Zustand auch schief.
Gruss Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
