Alt 24.05.2012, 22:21
Zitat von Boxersucht Beitrag anzeigen
Ventile eingestellt, Zündkerzen, Kabel, neu.
Und Ventile würde der motor dann noch gut laufen? er läuft ja sonst super nur wenn mann ihn warm anmachen möchte....
Sind die ventile neu eingestellt oder nicht???
Die geschilderten syptome sind zu 90% zu 'fest' eingestellte ventile.
Wenn der motor kalt ist, dann erzeugen die ventile genuegend verschluss, dass der motor leicht und 'sauber' anspringt.
Wird der motor nun heiss abgestellt, dann uebertraegt sich die hitze auf den ventilschaft, der sich ausdehnt und damit verlaengert. Dann schliessen die ventile nicht mehr richtig und du verlierst kompression. Drehst du den motor dann lang genug durch, 'kuehlen' sich die ventilschaefte und die betroffenen zylinder erzeugen dann genuegend kompression.
Startest du den motor gleich nach dem abstellen, dann sind die ventilschaefte noch nicht gestreckt und damit wird noch genuegend kompression erzeugt.
Macht sinn?
Geändert von CaliCarScout (24.05.2012 um 22:24 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
