Alt 18.11.2012, 21:33
Benutzerbild von fal
fal fal ist offline
fal befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Getriebeölwechsel (G50 mit Sperrdifferential)
Hallo Allerseits
ich möchte das Getriebeöl meines 3,2er wechseln. Es handelt sich um ein G50 01 Getriebe aus dem MJ 1987 mit der Option M 220 Sperrdifferential 40%. Muss ich wegen dem Sperrdiff. in Bezug auf das Getriebeöl irgendetwas beachten. Kann es durch reibungsreduzierende Additive tatsächlich zu einem teilweisen Verlust der Wirkung des Sperrifferentials kommen?
P.S: Über die Suchefunktion habe ich nur einen unbeantworteten Thread aus dem März 2009 gefunden.
Danke im voraus,
Frank
Alt 19.11.2012, 17:09
Hi Frank,
zu dieser frage gibt es zig persoenliche antworten.
Im reparaturleitfaden steht schlicht:
75w/90 - GL5 - (was im grunde genommen ein sythetisches oel ist)
Ich persoenlich wuerde auf den zusatz 'LS' beim oeltyp achten (LS = Low Slip). Aber da faengt dann auch schon die diskussion an. Viele der besitzer schwoeren auf Kendall, Redline, Mobile Delvac, ...
Auch hier spielt fuer mich die regelmaessigkeit eine groessere rolle als marke/typ des oels: Wenn du dein auto sportlich (und sogar auf der rennstrecke bewegst), dann jaehrlich - ansonsten alle 2 jahre.
Hoffe das hilft,
cheerio
Alt 19.11.2012, 17:33
fal fal ist offline
Hallo William,
als Erstes einmal vielen Dank für Deine rasche Antwort.
Ich dachte zunächst, dass für ein Getriebe mit Sperrdiff. Besonderheiten zu beachten wären. Bei der (-wohl zu schlampigen-) Suche im Archiv hatte ich mich auch schon gewundert, warum über Motoröl mit missionarischem Eifer gestritten wird, über Getriebeöl für mich jedoch so gut wie nichts zu meiner Frage finden war. Wie gesagt - habe wohl die Suchfunktion nicht richtig genutzt.
Umso mehr nochmals Danke für Deine Antwort. Für meine Belange reicht dann sicherlich alle zwei Jahre 75w/90 - GL5 für ein zügig gefahrenes Cabrio.
LG
Frank
Geändert von fal (19.11.2012 um 21:59 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
