Alt 15.08.2005, 07:17
Martin H.
Hallo Thomas,
in den Faltenbalgen sind vier Stehbolzen integriert. Es empfiehlt sich zuerst mit einer feinen kleinen Drahtbürste (Sets gibts in jedem Baumarkt) die Gewinde zu reinigen, da sich gerade hier besonders viel Dreck ansammelt. Sind die Gewinde frei, unbedingt vorher mit Rostlöser einsprühen und lange einwirken lassen, denn die Gewindebolzen reißen gern ab.
Besorge Dir auf jeden Fall einen Schlüssel der die entsprechende Kröpfung hat, um an der Beifahrerseite vernünftig Schrauben zu können.
Nach Lösen der Muttern (8er) kannst Du vorsichtig Stück für Stück gleichmäßig die Bolzen mit dem Balg herausdrücken.
Dann kommt meistens das Frühlingserwachen, weil sich nämlich gerade hier am Seitenblech, am Stoßfänger und am Balg selbst Kontaktkorrosion zeigt. Wenn die alten Balgen rings um die Gewindebolzen keine ausreichende Gummierung mehr aufweisen, solltest Du über ein Paar neue nachdenken.
viel Spaß dabei
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
