Alt 04.03.2003, 08:05
Benutzerbild von Thomas Lundt
Die Spiegelunterlagen erhälst Du im PZ für schlappe 3 DM pro Stück. Am Spiegelfuß auf der der Fenster zugewandten Seite befindet sich ein schwarzer Stopfen der mit einem spitzen Gegenstand entfernt werden kann.Darunter ist eine Innensechskanschraube M5 (Imbus-Schlüssel 4 mm) die soweit zu lösen ist, daß der Klemmkeil den Spiegel in der Türbohrung frei gibt. Nun gibt es je nach Baujahr verschiedene Stecker die zur Montage der Dichtung getrennt werden müssen. In Deinem Fall müssen die Kontaktpins einzeln mit einem Spezialwerkzeug aus den Stecker gedückt werden. Um sich das zu ersparen kann man die Dichtung aufschneiden und nach Montage mit Sekundenkleber zusammenkleben. Wenn Du das nicht willst, muß ich Dir einen Trick verraten wie man solch ein Werkzeug bauen kann, melde Dich. Nach Reinigung des Lacks unter der alten Dichtung kann dann alles wieder montiert werden.
Die Muttern sind überdreht. Da hilft nur beim Lösen das Wappen vorsichtig anzuheben ( zB.mit einem Messer) und zu hoffen, das sich die Muttern nun abdrehen lassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
