Alt 10.02.2013, 22:30
Benutzerbild von targatommi
Zitat von Tmetzne Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
die Dichtungsgummi ist noch drin. Ich schaue immer nach, ich habe die Dichtung schon wegfliegen sehen.
Mit dem Ventil habe ich das Überdruckventil gemeint. Der Kasten war wohl ohne das das Überdruckventil noch i.O.
Ich bin nicht sicher ob der Kasten nach der vielen Knallerei noch dicht ist.
Hat jemand einen Tipp wie man den Kasten prüfen kann im eingebauten Zustand.
Zündverteiler Links rum
Ab Baujahr 78 gab es einen links drehenden Verteiler, das hat auch meiner. Laut original Werkstatt ist die Zündreihenfolge 1-6-2-4-3-5 beginnend nach der Markierung und der Metallklammer zum Befestigen der Verteilerkappe (gegen den uhrzeigersinn). Das sollte so stimmen oder?
Tom
Na ja,den 1 Zylinder mit OT solltest du schon festellen können.
Was sagt denn die Riemenscheibe? Stimmen die Marker?
Ich vermute,da hast du was falsch gemacht.
gruss tommi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
