Zurück   Elfertreff - Das 911 & Porsche Forum > Allgemeines > Vorstellung
Alt 29.07.2013, 08:35
Zitat von Hubert Erdrich Beitrag anzeigen
Habe ganz neu einen 911 bj 83 mit 204 Ps und auch gleich folgendes Problem:
Leider das Auto in der Waschanlage gehabt, danach funkte das Zündkabel auf das Masseband und die Verteilerkappe war defekt.
Zündkabel getauscht
verteilerkappe getauscht
Lief immer noch nicht
Dann Relais geprüft, Benzinpumpe lauft nicht
War aber nicht das Relais sondern der Kontakt an der Stauscheibe.
Stecker rauf und runter und siehe da er läuft.
Heute morgen ging er dann wieder während der Fahrt aus.
Kann man prov. Den Stecker an der Stauscheibe brücken ?
Son könnte ich wenigstens heim fahren
Freue mich auf Hilfe
Hallo Hubert,
herzlich willkommen hier im Elfertreff bei den luftgekühlten Gusseisernen.
Viel Spaß mit Deinem Elfer und immer 1 cm Luft ums Blech.
Da Du die Zündseite schon gecheckt hast, vermute ich das Problem bei der Kraftstoffversorgung.
Hast Du die Relais schon mal untereinander getauscht?
Den Microschalter an der Stauscheibe mußt Du nicht brücken.
Überbrücke zunächst mal die Benzinpumpe und schau ob sie zuverlässig und ohne große Geräusche läuft.
Luftgekühlte Grüße aus dem Bergischen Land
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
