Alt 20.09.2013, 09:50
Thomas, ich würde als erstes die Spannung an der Kraftstoffpumpe messen. Du kannst dazu das DME-Relais mit einem Stück Draht überbrücken, dann erhält die Pumpe Betriebsspannung, sobald Du die Zündung einschaltest. Dazu musst Du ein Messgerät mit ausreichend langen Kabeln an die Pumpe anschließen, und das Meßgerät so hinlegen, dass Du es sehen kannst wenn Du den Schlüssel drehst (Ja! Das ist einer der Gründe, weshalb beim Porsche der Schlüssel links steckt, der andere ist, dass man beim Schrauben in den Winterwochenenden bequem durchs Fenster das Radio einschalten kann).
Gruß - Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
