Alt 11.08.2014, 21:50
Hi Chris,
das ding hat so seine eigenwilligkeiten. Ganz wichtig: Keine grobe gewalt anwenden, am anderen ende (im inneren des getriebegehaeuses) haengt wichtiges.
Den hebel an der nabe mit rostloesung einweichen, ein paar stunden oder die ganze nacht. Am besten einen kleinen behaelter basteln, der sich under die gabel aufhaengen laesst, damit die nabe und der buegel in der loesung ueber nacht 'aufweichen' koennen.
Am naechsten morgen ein paar leichte schlaege mit einem metallhammer geben - nicht draufpruegeln, einfach ein paar leichte schlaege.
Grossen (!) schraubenzieher besorgen und zwischen gabel und gehaeuse einquetschen. Dann ein paar leichte schlaege mit einem hartgummi hammer. Schraubenzieher raus und von der anderen seite angehen - schraubenzieher rein, ein paar schlaege, dann seite wechseln, ...
Kann sich sicher ueber 1/2 stunde hinziehen, funktioniert aber in der regel.
Wenn das alles nichts nuetzt, wirst du um einen speziellen abziehschluessel nicht herumkommen.
Good luck ..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
