Alt 03.06.2015, 11:42
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
hallo marcel,
ähnliche probleme habe ich auch mit meinem getriebe. ein singen im 5. gang ist vorhanden, das verschwindet aber bei höherer geschwindigkeit. der zweite gang geht manchmal rein wie butter, aber machmal muss ich den gegen einen gefühlten gegenstand reindrücken, wie als wenn die schaltstange verbogen ist. runterschalten ist kein problem. das schalten in den fünften geht ja nur mit einem gewissen widerstand, das ist aber so gewollt. wenn der fünft gang drin ist, ist vorne am schalthebel null spiel.
ich habe die motor- und getriebelager getauscht, weiterhin ist der schaltkuppler und die schaltstangenführung vorne am schaltbock neu. am schaltbock selbst habe ich nur die kunststoffbuchse für den Schalthebel erneuert. nächster schritt wird die überholung vom schaltbock sein. ansonsten sehe ich nur die überholung vom getriebe. mal sehen ob das was bringt....
gruß lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
