Alt 06.10.2015, 20:53
Daumen hoch 911
Zitat von rv1968 Beitrag anzeigen
Hallo ich denk ich habe gefunden, war wie vermutet das Zündverzögerungsrelais (hinten links neben dem Heizsteuergerät). Hab die Umbördelung des Aludeckels vorsichtig gelöst und dann das Relais aus dem Deckel gezogen. Sind ein paar Bauteile drin und das Relais auf einer Platine. Wollte schon aufgeben dann hab ich gesehen daß ein Bein eines Widerstandes eine kalte Lötstelle hatte. Das Bein konnte man leicht mit dem Finger aus der Bohrung kippen. Hab das gelötet, Deckel drauf und wieder umgebördelt. Bin nur wenig gefahren, bin aber ziemlich sicher das wars. Danke Euch für Eure Rückmeldungen und hoffe das Ich Robby auch helfen konnte, bin fast sicher das er den (gleichen) Fehler immer noch hat. Das Relais kostet ca. 100€, ist aber leicht zu reparieren.
Gruß R.V
Hallo R.V
Gratuliere, top Analyse u. preiswerte Reparatur.
Dateityp: jpeg Sicherungen und Relais Turbo 84-85.jpeg (59,1 KB, 22x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
