Alt 15.11.2015, 08:02
911User 911User ist offline
911User befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von tomhammer Beitrag anzeigen
Wenn soviel Öl in den Motor zurück läuft ist irgendetwas nicht in Ordnung.
Gruß Tom
Das mag wohl so sein! Da ich mich aber mit dem Ölkreislauf und den Eigenarten dieses Motors nicht auskenne, war meine Entscheidung ein solches Ventil einzubauen im Hinblick des Aufwandes zur Ursachenforschung aus meiner Sicht die einfachere und vor allem preiswertere Lösung. Der Motor läuft ansonsten einwandfrei! Vielleicht hast du aber einen Tipp woran es liegen mag, dass nahezu das gesamte Öl aus dem Tank in das Kurbelgehäuse fließt?
Wenn man sich die Post´s von anderen 911-Eignern in diesem Trööt durchliest, scheint das in meinem Fall nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel bei diesen Motoren zu sein.
Bei dem Ventil hätte ich Bedenken das es irgendwann einmal nicht funktioniert und dann pumpt die Ölpumpe dagegen an...
Gruß Tom
Diese Bedenken teile ich nicht, da ein solches Rückschlagventil in einfacher Bauart (kein Edelstahl und kein hochwertiges Dichtungsmaterial) seit fast 20 Jahren bei mir in der Zisterne den Rücklauf von Regenwasser verhindert. Dieses Rückschlagventil wird nicht durch Öl geschmiert und funktioniert bisher ohne Probleme.
Außerdem verengt es den Querschnitt...
Gruß Tom
Sehe ich nicht so, da ich den Querschnitt des Ölschlauches im Gegensatz zu den Ansaugröhrchen vom Ölsieb zur Ölpumpe in den Ölwannen herkömmlicher Motoren für reichlich überdimensioniert halte.
Gruß Horst
PS: Ich konnte nun nach 48 Stunden Stillstand feststellen, dass der Ölstand bei kaltem Motor immer noch ca. 1 cm über dem "min" des Peilstabes steht (das Ventil scheint seinen Zweck voll und ganz zu erfüllen)! Ich denke, dass es nach 6 Monaten auch noch so aussehen wird!
Alt 15.11.2015, 10:51
Benutzerbild von tomhammer
Hallo Horst,
das Zurücklaufen ist in der Tat nicht völlig ungewöhnlich bei längeren (also mehreren Monaten dauernden) Standzeiten.
Ungewöhnlich ist aber wenn dann der gesamte Brennraum geflutetet wird, dann dürften wirklich, wie Bernd schreib die Ölabstreifringe etc. nicht mehr so toll sein.
Letztlich müsste dann auch der Ölverbrauch beim Fahren hoch sein.
Ein Druckverlusttest, wie von Bernd vorgeschlagen, würde jedenfalls ein Indiz dafür liefern ob der Brennraum unten (Kolbenringe) und/oder oben (Ventiltrieb) verschlissen und damit nicht mehr so dicht ist.
Ich wollte einfach ein paar Überlegungen ins Spiel bringen, ob sich jemand so ein Ventil einbaut muss er selbst entscheiden, ich würde es jedenfalls nicht tun.
Gruß Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
