Alt 15.05.2016, 19:21
Mir ist aufgefallen, dass es bei einigen Modellen noch ein Leitblech
gibt, das rechts unten am Lüftergehäuse anschließt.
Ist das original verbaut, wenn das Fahrzeug keine Klima hat?
Im Anhang mal 2 Bilder zum Verständnis
Andreas[/quote]
Hallo Andreas,
das nennt sich Abdeckblech und ist beim SC geschlossen, dieses Abdeckblech verbirgt sich bei Dir hinter dem Heizschlauch, der unter der Klimaanlage durchgeführt wird.
Beim Turbo gibt es dieses Abdeckblech mit Anschlussstutzen, weil der Turbo kein Heizgebläse im Motorraum hat sondern nur die beiden Fussraumgebläse besitzt.
Bei SSI Anlagen braucht man ebenfalls diesen Anschlussstutzen leicht modifiziert, weil das Heizgebläse, das Verteilerstück mit seinen Schläuchen und der lange Heizschlauch über dem Motor entfällt.
Der Motor in Deinem 2. Bild hat eine solche SSI Anlage.
Wenn Du die Klima entfernst, musst Du einen neuen Heizschlauch einbauen durchgehend 60 mm siehe Anhang
Dateityp: jpg Motoransicht 5.JPG (90,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Abdeckblech Luftführung.JPG (88,4 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (15.05.2016 um 19:42 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
