Alt 05.07.2016, 22:12
934/5 934/5 ist offline
Ganz einfach.
Wenn du die Stauscheibe bei abgenommenem Luftfilter leicht hochdrückst und der Motor sofort besser läuft und höher dreht im Leerlauf, dann bist du sicher zu mager im Leerlauf.
Will der Motor beim gleichen Test sofort eher ausgehen, dann bist du schon zu Fett im Leerlauf.
Das hochdrücken ist aber nur minimalste Kraft und gefühlt nur ein par 1/100mm. Wirklich nur supersanft von unten drücken. Wie einen Wattebausch zusammen drücken.
Bringt aber alles nichts, wenn die Drücke nicht stimmen.
WLR, Steuerdruck kalt, Steuerdruck warm ist das A und O der K-Jet!
Gruß aus Köln, Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
