Alt 01.10.2016, 17:35
Ich habe mir jetzt mal alles nochmals genau angeschaut.
Damit die Düsen wie gewünschtfunktionieren muss ja doch einiges gemacht werden.
Durch meinen Test mit dem Fön (ich habe einfach mal in das passende Loch Warmluft geblasen) bin ich auf folgende Idee gekommen:
In der Schmugglerbox sind nach Ausbau der Klima drei Öffnungen vorhanden:
- eine "eckige" in den Fußraum
- eine runde (in Fahrtrichtung) links unten
- eine runde in der Mitte, oben
Meine Idee ist jetzt diese:
- die zwei runden Löcher mit einem Schlauch verbinden
- und so einen Lüfter
http://www.distrelec.de/de/axialluef...2ka/p/30068264
dazwischen schalten.
Dann müsste ich doch mit dem rechten Regler ( der mit den punkten drauf) der Klima zusätzlich frischluft über die genannten Düsen bekommen un der Umbauaufwand hält sich in grenzen (und wäre wieder einfach Rückbaubar).
Was haltet Ihr davon?
Kommt aus dem Loch unten links überhaupt Frischluft?
Asterix[/quote]
Hallo Jürgen,
sorry, einen Frischluftzugang gibt es dort nicht.
Die Klima wird von hinten versorgt und wurde im Schmugglerfach durch ein Gebläse verstärkt.
Der rechte obere Schieber im Armaturenbrett ist nur der Gebläseschalter und schaltet das Frischluftgebläse in 3 Geschwindigkeiten, auch die anderen Schieber können im Schmugglerfach nichts regeln.
Geregelt wird nur über die Steuerkästen und Klappen.
Mach doch mal ein paar Fotos.
Lufttgekühlte Grüße
Im Anhang u. a. die Zeichnung eines Users über die Führung von Frisch - und Heizluft bei einem Elfer ohne Klima
Dateityp: jpg Frischluftgebläse Ansicht 2.jpg (93,9 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Frischluftgebläse Ansicht.jpg (79,7 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Frischluftgebläse Verteilerstück.jpg (77,3 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Frischluftgebläsekasten ausgebaut.JPG (85,3 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizung und Lüftung.jpg (87,4 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (02.10.2016 um 12:45 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
