Alt 03.10.2016, 18:50
Benutzerbild von asterix
asterix asterix ist offline
asterix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo bernd,
habe noch mal geprüft (mit dem Fön). Die Runde Öffnung unten saug die Luft aus dem Fußraum auf de rfahrerseite und die eckige aus dem Fußraum des Beifahrers. Auströmen tut die Luft bei meinem 77er nur aus den Seitendüsen und aus der Mitteldüse.
Somit würde ich quasi, wenn ich die runde untere Öffnung auf obere runde Öffnung verbinde (mit Gebläse), eine Umluftschaltung bauen.
Die einfachste Lösung ist jetzt eigentlich, den Verteiler (Teil 6 auf Zeichnung 813-65) mit dem Teil 20 (Zwichnung 813-05) zu ersetzen. Dann kommt frischluft aus der Mitteldüsen. Die Seitendüsen sind damit aber ohne Funktion.
Eine andere Lösung wäe natürlich alle Teile (Verteiler links, rechts, mitte und Steuerung im Armatrunebrett) ersetzen oder selbst einen Verteiler bauen.
Jetzt schaue ich mal, ob das Teil 20 bekomme.
Danke nochmals und viele Grüße
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
