17.02.2017, 10:43
Schafft eine neue Batterie einen Kaltstart nachdem sie 6 Wochen die Quarzuhr angetrieben hat?
Liebe Kollegen,
es war ja warm, also dachte ich gestern, könnte man ja mal das Baby nach längerer Zeit mal aus der Tiefgaragenbox holen. Obwohl ich um Strom zu zu sparen extra den Alarm ausgemacht hatte, schaffte der Anlasser nur eine halbe Umdrehung.
OK, diese Batterie war obwohl neu auch einmal tiefentladen gewesen
Ich denke, ich brauche wieder eine neue. Darf ich von dieser (ohne Tiefentladung) dann erwarten, dass sie einen Kaltstart auch nach 6 Wochen stehen schafft?
Oder muss ich dafür die Batterie abklemmen? Der Laden hat leider keinen Strom für so ein Ladegerät.
Grüße aus Berlin
Daniel
____
79er 911sc 3.0 aus Amerika, so ziemlich alles original
17.02.2017, 12:52
Zitat von duniel3000
Liebe Kollegen,
Grüße aus Berlin
Daniel
Hallo Daniel,
1.
eine neue Batterie müsste auch nach 6 Wochen Stromverbrauch für die Zeituhr und die Alarmanlage, den Kaltstart schaffen.
2.
sollte die neue Batterie es aus immer welchen Gründen nicht schaffen, kannst du sie ausbauen, und zuhause ans Ladegerät hängen oder auch zwischendurch
(z. B. Cetek MXS 5,0)
3.
Warum die Batterie jetzt kaufen und nicht erst in 6 Wochen, oder ist die Alarmanlage unbedingt erforderlich?
17.02.2017, 13:29
Standby Strom mit Multimeter prüfen, sollte für das ganze Auto nicht mehr als 10-20mA sein, was schon viel ist. Früher hatten die Autos noch weniger Leckstrom, meist nur 5-10mA. Wenn es mehr ist, stimmt entweder was nicht oder die Alarmanlage braucht zuviel Strom. Dann zwischendurch für eine Nacht ans Ladegerät hängen oder fahren.
Ggfs. auch mal die Batterie prüfen (lassen). Geht relativ simpel mit der Spannung, das findest Du im Netz hinreichend viel Infomaterial. Neue Batterien sind manchmal gar nicht so neu, wie man annehmen sollte...
Gruß, Thomas
18.02.2017, 10:11
die Porsche Instrumenten-Uhr zieht sich alle 3 Minuten nur auf!! Impuls!
Nehmen wir mal die 20 mA für alles -inkl. Radiospeicher & Alarm- an...
so rechnet das:
0,020 x 24 x 42 x 1/1000 = mA x h x Tage = 20,2 mAh x 1/1000 = 0,02 Ah
Deiner Batteriekapazität von sagen wir 75 Ah für Porsche 911 SC (a 88 €)
wird um 0,02 Ah in 6 Wochen entladen, in Näherung stehen im Winter 50% der Kapazität zur Verfügung, daraus folgt: 37 Ah werden um 0,02 Ah reduziert, also sehr, sehr wenig - unwesentlich.
ABER: Radio + Alarmanlage & Uhr Impuls ziehen mehr! wenn es 10 x mehr wären, dann ist der Porsche noch immer startfähig!!
es sei denn: die Batterie ist > 5 Jahre alt und/oder war tiefentladen !
Standlicht vergessen...(911 SC von 83) Beispiel: 4 x 4 Watt + 4 Watt Anzeigen = 1,66 A
zwischen 10 h und 20 h Betrieb ist er nicht mehr startfähig (je nach Batteriealter!).
besten Gruß
Questus
18.02.2017, 11:31
Hi!
Also ich hab mir vor einem Jahr eine neuen Batt. von Langzeit gekauft. Die sind recht günstig und ziehmlich stark und halten sehr lange den Strom. Waren auch unter den ersten drei in diversen Tests. Bin sehr zufrieden damit.
Vieleicht hat deine Batt. einen weg bekommen bei der Tiefenentladung. Das ist schon möglich.
 Thorsten
Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/LANGZEIT-STAR...wAAOSwubRXKJu5
18.02.2017, 14:07
Vielen Dank für die Antworten. Besonders gefallen haben mir die Berechnungen, Verbrauch, Kapazität minus "Winterabschlag" etc., wonach es eigentlich gehen sollte.
Als die Alarmanlage eingebaut wurde, hat die betreffende Person die Elektrik soweit durchgemessen, daß ich einfach mal davon ausgehe, daß ich keine "illegalen" Verbraucher habe, und auf das link zum Kauf einer neuen Batterie geklickt.
Es sollte mir halt nie wieder passieren, daß ich das Licht anlasse! (ist schwierig, die schwachen Lampen bemerkt man ja gar nicht, wenn man an einer gut ausgeleuchteten Stelle parkt.)
Daniel
____
18.02.2017, 18:17
Vielen Dank für die Antworten. Besonders gefallen haben mir die Berechnungen, ...
Mir haben die Berechnungen nicht gefallen, da sie um den Faktor 1000 falsch sind.
so rechnet das:
wird um 0,02 Ah in 6 Wochen entladen, .....
Die Division durch 1000 ist falsch. (Berechnet wird in Ampere. Die 20 mA sind bereits in 0,020 A umgerechnet; deshalb darf nicht noch mal durch 1000 dividiert werden).
Somit ergeben sich 20,16 Ah, die in den 6 Wochen bzw. 42 Tagen entladen werden.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (18.02.2017 um 18:35 Uhr).
18.02.2017, 20:20
Leider falsch Dianos
20 mA sind 0,000020 A x 24 h x 42 Tage= 0,02 Ah in 6 Wochen @ 20 mA
schau noch mal drüber wir wollen nach Ah, also sind mit Faktor 1.000.....
- die 24h x 42 Tage ergeben zufällig 1.008 h, da liegt Dein Fehler!
besten Gruß
Questus
18.02.2017, 21:08
Hallo Questus,
rechne noch mal!
1000 Milliampere = 1 Ampere
20 Milliampere = 20/1000 Ampere oder 0,020 Ampere
https://www.einheiten-umrechnen.de/e...p=stromstaerke
18.02.2017, 22:06
20 mA sind 0,000020 A .....
Wo lernt man eigentlich so einen Unsinn?
Hier kann jeder Grundschüler besser rechnen.
Dianos
Geändert von Dianos (18.02.2017 um 22:22 Uhr).
19.02.2017, 10:34
milli 10^-3 und mikro 10^-6 verwechselt - kann passieren.
Grüße, Armin
19.02.2017, 11:07
Klar, kann passieren. Aber sollte nicht fortgesetzt und weiterhin uneinsichtig passieren.
Auf einen Fehler hatte ich in meinem ersten Beitrag bereits hingewiesen und auch dies mit einer entsprechenden Korrektur begründet.
Dass man daraufhin bei seiner eigenen falschen Berechnung beratungsresistent bleibt, meinem Beitrag ausdrücklich widerspricht und - mit völlig unqualifizierter Begründung und mit "ärgerlichem" Smiley - obendrein behauptet, dass meine Berechnung falsch sei, das sollte nicht passieren.
Er hätte da notfalls einfach die Klappe halten sollen: "Si tacuisses, philosophus mansisses".
Im übrigen: Ein erfahrener Praktiker weiß auch ohne Berechnung, dass die von Questus berechnete Entladung von nur 0,02 Ah über 42 Tage unter den angenommenen Bedingungen nicht stimmen kann. Der Praktiker erkennt so etwas auf den ersten Blick.
Dianos
Geändert von Dianos (19.02.2017 um 11:37 Uhr).
19.02.2017, 12:15
@ Einstiegs Bernd
korrekt war falsch danke ...also 20 Ah in 6 Wochen
besten Gruß
Questus
Geändert von Questus (19.02.2017 um 12:19 Uhr).
